Текущее время: 29 ноя 2026, 16:23
| Автор |
aceu2u
Заголовок сообщения: RTX 3080 Palit Gamerock - Нет изо, не определяется.  Добавлено: 29 мар 2026, 14:05 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 1 Откуда: Украина
Видеокарта Palit Gamerock 3080 Разбирал её первый (либо до меня мастерски перенесли пломбы), изо нет, крутит вертушками и мигает подсветкой, в системе не определяется вообще.
Сопротивления PEX_DVDD - 5ом FBVDDQ 61ohm MSVDD и NVVDD ниже ома
FBVDD - 1.37v при старте и пропадает NVVDD - 0.68v постепенно падает до 0.62 и пропадает 1.8 - стабильно 1.83v MSVDD - 0.75v и пропадает PEX_DVDD 1,37v и падает до 0 почти сразу
Напряжение мерял с тестпоинтов на краю платы. Радиатор и кулера подключены во время замеров (читал о том что без радиаторов может включатся защита. Кристал чипа целый, визуально всё в идеале на плате. Оговорюсь - я не мастер по ремонту карт, а просто начинающий любитель, и пытаюсь своими силами восстановить карту.
MoneyBot
Заголовок сообщения: RTX 3080 Palit Gamerock - Нет изо, не определяется. |
