Текущее время: 29 ноя 2026, 16:27
 Заголовок сообщения: RTX 3080 Palit Gamerock - Нет изо, не определяется.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2026, 14:05
Видеокарта Palit Gamerock 3080
Разбирал её первый (либо до меня мастерски перенесли пломбы), изо нет, крутит вертушками и мигает подсветкой, в системе не определяется вообще.
Сопротивления
PEX_DVDD - 5ом
FBVDDQ 61ohm
MSVDD и NVVDD ниже ома
FBVDD - 1.37v при старте и пропадает
NVVDD - 0.68v постепенно падает до 0.62 и пропадает
1.8 - стабильно 1.83v
MSVDD - 0.75v и пропадает
PEX_DVDD 1,37v и падает до 0 почти сразу
Напряжение мерял с тестпоинтов на краю платы. Радиатор и кулера подключены во время замеров (читал о том что без радиаторов может включатся защита. Кристал чипа целый, визуально всё в идеале на плате.
Оговорюсь - я не мастер по ремонту карт, а просто начинающий любитель, и пытаюсь своими силами восстановить карту.
 Заголовок сообщения: Re: RTX 3080 Palit Gamerock - Нет изо, не определяется.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2026, 11:20
Прозвонить диф линии pci
Проверить попытку генерации шим на всех фазах
Озвучить потребление в райзере
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GameRock RTX3080 Gamerock.Нет изображения
Dark_Angel79
1412
07 июн 2025, 10:32
Dark_Angel79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GameRock 3080
imedved95
1481
16 ноя 2023, 22:24
imedved95 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RTX 3080 TI Vision (нет изо, определяется)
Frennis
4563
16 июн 2023, 21:39
tonycstech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX 2080 GAMEROCK Premium во время теста в 3D Mark отключается экран
Mosfet_HM
14 мар 2022, 20:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit RTX 3090 GameRock - 120 градусов на памяти
INVIS
16 окт 2023, 18:59
INVIS Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 145
