Текущее время: 29 ноя 2026, 16:46
MoneyBot
Заголовок сообщения: Опознать резисторы в цепи вентиляторов на RTX3070ti |
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Опознать резисторы в цепи вентиляторов на RTX3070ti  Добавлено: 01 апр 2026, 07:13 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,681.39
Сообщения: 2937 Откуда: Новосибирск
415 В двух имеющихся схемах от колорфула 3070 и 3080, там одинаково, резисторы по 0.05 Ом. Но не увидел цепей, по которым бы измерялся ток. Не уверен что оно там нужно, ибо будет 0.025 Ом, а учитывая низкие токи от вентиляторов - там скорее шумы будут улавливаться при таком номинале "токового датчика", чем ток потребления.. имхо, нулевики поставить и все
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
