Текущее время: 29 ноя 2026, 16:57
 Заголовок сообщения: Опознать резисторы в цепи вентиляторов на RTX3070ti
СообщениеДобавлено: 31 мар 2026, 19:38
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, неопытному опознать номинал токосъёмных резисторов в питании вентиляторов.
Colorful BattleAX Geforce RTX (RTX3070 TI 8G)
Был пережат провод вентиляторов, сгорели.
Два резистора в параллель.
 Заголовок сообщения: Re: Опознать резисторы в цепи вентиляторов на RTX3070ti
СообщениеДобавлено: 01 апр 2026, 07:13
415
В двух имеющихся схемах от колорфула 3070 и 3080, там одинаково, резисторы по 0.05 Ом. Но не увидел цепей, по которым бы измерялся ток. Не уверен что оно там нужно, ибо будет 0.025 Ом, а учитывая низкие токи от вентиляторов - там скорее шумы будут улавливаться при таком номинале "токового датчика", чем ток потребления.. имхо, нулевики поставить и все
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 01 апр 2026, 10:14
Спасибо ! На всякий случай поставлю резисторы. По крайней мере они спасли от большой беды при замыкании провода вентиляторов))))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA RTX3070ti (Evga238 Rev 1.0.0) не вкл, опознать элемент
_Margo_
03 янв 2025, 09:54
BadNurik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552MJ (x550md rev 2.0) Резисторы в цепи 3.3v
Slachev
13
2726
27 дек 2018, 18:34
Slachev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gpm-750c взорвались резисторы в первичной цепи
4ud
02 сен 2021, 18:07
black-armour Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX3070ti отваливается после нагрева
DmitriyDDD
16 окт 2023, 11:25
DmitriyDDD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужен boardview и схема RTX3070ti GAMEROCK 8GB
burda11b
17 апр 2024, 08:15
burda11b Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: davidalmeida, EvilMisss, Google [Bot], mrstemr, myhamor, Q2211201315 и гости: 105
