Текущее время: 29 ноя 2026, 16:43
| Автор |
Pahha
Заголовок сообщения: Gigabyte 3070 вылеты на рабочий стол  Добавлено: 07 апр 2026, 09:52 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 15 май 2024, 14:12 Наличности на руках: 217.25
Сообщения: 164 Откуда: Ставрополь
Здравствуйте! Имеется 3070 которая вылетает на рабочий стол при приложении к ней максимальной нагрузки. Опытным путем установлено что вылеты возникаю исключитьно при срабатывании ограничителей VRel и VOp в терминологии GPUz. Если напряжение не достигло максисмума и сработал ограничитель по мощности например то карта работает нормально. Т.е. например фурмарк она может крутить бесконечно, но игровые тесты типа суперпозишн или 3DMark вылетают. Также вылетает OCCT 3D Adaptive. Но суть одна, в GPUz всегда в этот момент появляются вышеуказанные ограничители либо вместе либо один VRel. На шимке ядра была обнаружена одна кривая фаза питания со ступенями, шло это из шимки, было устранено заменой шимки, особо на ситуацию не повлияло, но фаза теперь в норме. Управление питанием насколько знаю идет из GPU. Обвязка шимки которая в этом участвует вроде в норме, но звонил не выпаивая, поэтому вроде. Контакты GPU находятся скраю и с угла, поэтому под подозрением на частичный отвал, но напряжение не пропадает, поэтому не уверен что гпу сильно виноват. Куда еще копнуть? ---------- Добавлено спустя 6 минут 33 секунды: ---------- Да, еще, тесты модс на питание, I2C, прошли нормально, пара тестов на шину (управление питанием рядом с шиной) вылетели с ошибками типа stream error и еще по пропускной шины с ошибкой на значении 16000 (пишу по памяти, тестил вчера-позавчера). ---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ---------- Если где-то ошибаюсь в терминологии прошу не судить строго. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ---------- Ну если это имеет значение, то тесты на термоверт, ядра, память и еще кучу всего тоже прошли без ошибок.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Gigabyte 3070 вылеты на рабочий стол |
