Текущее время: 29 ноя 2026, 16:52
 Заголовок сообщения: Gigabyte 3070 вылеты на рабочий стол
СообщениеДобавлено: 07 апр 2026, 09:52
Здравствуйте! Имеется 3070 которая вылетает на рабочий стол при приложении к ней максимальной нагрузки. Опытным путем установлено что вылеты возникаю исключитьно при срабатывании ограничителей VRel и VOp в терминологии GPUz. Если напряжение не достигло максисмума и сработал ограничитель по мощности например то карта работает нормально. Т.е. например фурмарк она может крутить бесконечно, но игровые тесты типа суперпозишн или 3DMark вылетают. Также вылетает OCCT 3D Adaptive. Но суть одна, в GPUz всегда в этот момент появляются вышеуказанные ограничители либо вместе либо один VRel. На шимке ядра была обнаружена одна кривая фаза питания со ступенями, шло это из шимки, было устранено заменой шимки, особо на ситуацию не повлияло, но фаза теперь в норме. Управление питанием насколько знаю идет из GPU. Обвязка шимки которая в этом участвует вроде в норме, но звонил не выпаивая, поэтому вроде. Контакты GPU находятся скраю и с угла, поэтому под подозрением на частичный отвал, но напряжение не пропадает, поэтому не уверен что гпу сильно виноват. Куда еще копнуть?
---------- Добавлено спустя 6 минут 33 секунды: ----------
Да, еще, тесты модс на питание, I2C, прошли нормально, пара тестов на шину (управление питанием рядом с шиной) вылетели с ошибками типа stream error и еще по пропускной шины с ошибкой на значении 16000 (пишу по памяти, тестил вчера-позавчера).
---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ----------
Если где-то ошибаюсь в терминологии прошу не судить строго.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ----------
Ну если это имеет значение, то тесты на термоверт, ядра, память и еще кучу всего тоже прошли без ошибок.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 3070 вылеты на рабочий стол
СообщениеДобавлено: 07 апр 2026, 20:54
Экспериментальным путем установил что если сделать даже минимальный андервольтинг вылеты полностью проходят. Т.е. я вместо 1.150В делаю 1.143В и этого достаточно для нормальной работы. Чтото я не понимаю что происходит, по ощущениям дело не в чипе, а вот в чем разница в работе схемы опорного напряжения без андервольтинга и с ним не знаю. Гуру можете подсказать?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2026, 07:12
После игры с напряжениями карта сама собой заработала нормально. 30 серия удивляет, не работала у хозяина, не работала еще в одном сервисе до меня, не работала у меня и бац на пустом месте взяла и заработала. Второй день гоняю, никаких проблем.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2026, 15:07
Отработала несколько дней без проблем и после очередного включения компа опять вылеты в тяжёлых играх и тестах. Не понимаю причины, проверил всё вплоть до конденсаторов которые могут влиять. Волшебное напряжение которое приводит к вылету 1.075 на чипе. Если больше или меньше нет проблемы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3070 and 3070 Ti strange problems
Rorschach315
24
10899
04 мар 2023, 17:56
Roslavl67 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX690 c ШИМом NCP4206 - Пила на напряжении GPU, нестабильные старты и вылеты
galkinvv
11 янв 2024, 20:38
Name_so_name Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю паяльное оборудование и стол промышленный
в форуме Куплю | Buy
Gubernator
06 сен 2018, 11:58
Gubernator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам стол Термопро СТМ 10-6
neosystem
25 май 2020, 08:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стол СТМ 10-6 Термопро
Ryinet
24 окт 2020, 23:26
Ryinet Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Q2211201315 и гости: 116
