Текущее время: 10 ноя 2026, 22:00
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: RX6600XT XFX Qick308 черный экран под нагрузкой
СообщениеДобавлено: 22 апр 2026, 21:18
Всем привет. В ремонт попала видеокарта RX6600XT XFX Speedster. В фурмарке работает нормально без сглаживания, суперпозоишн вылетает в черный экран и ошибка драйвера. Спустя секунд 5 все снова начинает работать. Заменил все 4 чипа видеопамяти на новые - не дало результата. Думаю в сторону drmos по основному питанию GPU, шим контроллер IR35217, drmos ncp302155. Но вот вопрос, как выяснить какой неисправен? Понимаю, что нужен донгл, но такого в распоряжении нет. Замерил на каждом дрмосе PVM, VCC, BOOT и вин, отклонений по сопротивлениям нет. На включеной карте, потребление порядка 0.5А от лабороторника, работает только одна фаза. Из изменений, на BOOT работающей фазы напряжение порядка 0.7-1.8 вольта, на остальных - 5.2 вольта
---------- Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: ----------
Еще дополню, биос прошивался до меня, родного нет. Есть подозрение, что прошивка биоса и шима не совпадает. Вернее в основном дампе отсутсвует область отвечающая за работу шима
 Заголовок сообщения: Re: RX6600XT XFX Qick308 черный экран под нагрузкой
СообщениеДобавлено: 22 апр 2026, 21:53
Уменьшение частоты видеоядра попробуйте.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2026, 06:13
Пробовал, даже прошивал в rx6600 обычную, видак не при чем
СообщениеДобавлено: 23 апр 2026, 12:07
Попробуйте снять 0 резистор с 30 вывода THWN всех NCP30215 , тем самым отключить их термосенсор от платы.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2026, 20:35
Извиняюсь за глупый вопрос, безопасная процедура?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2026, 00:41
У меня возникали проблемы с зависанием видеокарты XFX Rx 6600 под нагрузкой. Я никак не мог понять причину. Наконец, я вынул все конденсаторы, измерил их сопротивление с помощью LCR-метра и заменил неисправные. Это решило проблему. Рекомендую проверить конденсаторы.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2026, 06:53
Да.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2026, 12:49
Вообщем, при очередном включении по 12 вольтам вынесло один из дрмосов. Я так пологаю он и был причиной, при том после его снятия сопротивление нормализовалась, карта дает картинку, но на снятом дрмосе все линии питания в норме. В планах заказать новый, и остальные все снять и посадить на свинец содержащий припой
---------- Добавлено спустя 2 часа 59 минут 19 секунд: ----------
Запаял с донора дрмос, поведение такое же. Попробую под нагрузкой осцилом фазы пощупать
---------- Добавлено спустя 3 часа 29 минут 57 секунд: ----------
ruzalit
После того, как убрал нулевик - поведение изменилось. Теперь карта проходит суперпозишн без проблем, однако в играх раз в пол часа вылезает ошибка "dxgi error device hung". Очень вам благодарен, но я нашел только один такой резистор на одной из фаз, а именно первая сверху. Может ли быть, что через этот резистор остальные фазы так же мониторятся? фото прилагаю
---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ----------
Место откуда был снят резистор, вызванил от 30 ноги дрмоса первой сверху фазы
СообщениеДобавлено: 24 апр 2026, 19:41
Может этот резистор общий для всех 30 выводов drmos, от них в него сходятся дороги, я борды и схемы не смотрел. Какой то из drmos под нагрузкой засаживает видимо на массу общий сигнал, может даже он исправен и достаточно его с флюсом пропаять, обычно у каждого drmos свой резистор в этой цепи есть и можно его исключением определить сбойный drmos.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2026, 17:05
Заменил все дрмосы по основному питанию, вернул на место резистор и спустя непродолжительное время в игре снова ошибка "dxgi error device hung" Драва разные пробовал, игры так же. Все бенчи проходит без проблем(
СообщениеДобавлено: 25 апр 2026, 18:29
Как выше советовали, проверьте еще фильтрующие емкости по питанию гпу.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2026, 10:04
Вообщем пропайка дрмосов ни к чему не привела. Заказал трафарет, буду реболить гпу
---------- Добавлено спустя 3 часа 3 минуты 41 секунду: ----------
ruzalit
я их отпаивал кошда дрмосы паял, отличия есть, но прям погрешность
СообщениеДобавлено: 26 апр 2026, 15:04
По нормальному надо на другой доске проверить.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2026, 05:07
Проверил на другой доске, результат тот же. Больше не возьмусь ковырятся с амд, 2 карты с таким поведением и ничего с ними не сделать ..
СообщениеДобавлено: 21 июл 2026, 09:45
Схема MS-V502 сходится? R574 в цепи GFX_TSEN снимали? Если вертушки на 100% заранее выкрутить, то проблема ошибка позже выходит, при достижении определенной температуры?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2026, 19:06
Добрый день, помогите советом. Asus rx 6600, при запуске Винды не выводит даже экран приветствия, сразу тухнет экран и вешается комп. В WinPE без драйвера работает. Как вторая карта определяется без ошибок. Но если запустить любой тест 3д как для второй карты черный экран и зависает. В ОССТ тест vram ошибки с 5-10 секунды и зависает комп. Также второй картой в Винде может работать в тесте Vulcan memory test довольно долго, постоянные ошибки, может зависнуть. Все напряжения в норме, частота ядра 2500, память 1750. Проблема в ГПУ? В tserver тесты памяти проходит но любой тест с 3д нагрузкой вешает комп с черным экраном. Замена ГПУ?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2026, 19:19
Свою тему создайте, я бы память другую все равно подкинул, если явных артефактов нет.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2026, 20:07
Да, я подумал что бы не спамить продолжить чтото похожее. Память стоит Micron, есть у меня Hynix попробую поменять.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2026, 01:41
Заменил память на Sk Hynix, результата не дало.
 Заголовок сообщения: Re: RX6600XT XFX Qick308 черный экран под нагрузкой  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 авг 2026, 05:28
Понятно, гпу видимо менять.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Radeon RX 6700 XFX SPEEDSTER SWFT309 уходит в черный экран под нагрузкой
[ На страницу: 1, 2 ]
hyliganus
35
10870
02 апр 2023, 12:52
hyliganus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 660 ti zotac. Черный экран под нагрузкой
ia.vertolet
12
3897
29 янв 2017, 20:12
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Rx6600xt и нужный биос?
999
30 дек 2022, 05:31
999 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PowerColor RX6600XT номинал резистора
RapShtiner
09 сен 2025, 23:57
RapShtiner Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock Challenger RX6600XT CLD 8G0 - незапускается.
Raimondas
Сегодня, 16:28
ruzalit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexkundara, Davidiod777, YunicheK и гости: 46
