Текущее время: 12 ноя 2026, 05:58
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
| Автор |
hellray
Заголовок сообщения: RX6600XT XFX Qick308 черный экран под нагрузкой  Добавлено: 22 апр 2026, 21:18 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 14 окт 2024, 12:15 Наличности на руках: 191.12
Сообщения: 92 Откуда: Россия
Всем привет. В ремонт попала видеокарта RX6600XT XFX Speedster. В фурмарке работает нормально без сглаживания, суперпозоишн вылетает в черный экран и ошибка драйвера. Спустя секунд 5 все снова начинает работать. Заменил все 4 чипа видеопамяти на новые - не дало результата. Думаю в сторону drmos по основному питанию GPU, шим контроллер IR35217, drmos ncp302155. Но вот вопрос, как выяснить какой неисправен? Понимаю, что нужен донгл, но такого в распоряжении нет. Замерил на каждом дрмосе PVM, VCC, BOOT и вин, отклонений по сопротивлениям нет. На включеной карте, потребление порядка 0.5А от лабороторника, работает только одна фаза. Из изменений, на BOOT работающей фазы напряжение порядка 0.7-1.8 вольта, на остальных - 5.2 вольта ---------- Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: ---------- Еще дополню, биос прошивался до меня, родного нет. Есть подозрение, что прошивка биоса и шима не совпадает. Вернее в основном дампе отсутсвует область отвечающая за работу шима
MoneyBot
Заголовок сообщения: RX6600XT XFX Qick308 черный экран под нагрузкой |
MoneyBot
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: RX6600XT XFX Qick308 черный экран под нагрузкой  Добавлено: 24 апр 2026, 06:53 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 15:47 Наличности на руках: 5,699.45
Сообщения: 4093 Откуда: Екатеринбург
hellray писал(а): безопасная процедура? Да.
hellray
Заголовок сообщения: Re: RX6600XT XFX Qick308 черный экран под нагрузкой  Добавлено: 24 апр 2026, 12:49 |
| Интересующийся |
Вообщем, при очередном включении по 12 вольтам вынесло один из дрмосов. Я так пологаю он и был причиной, при том после его снятия сопротивление нормализовалась, карта дает картинку, но на снятом дрмосе все линии питания в норме. В планах заказать новый, и остальные все снять и посадить на свинец содержащий припой ---------- Добавлено спустя 2 часа 59 минут 19 секунд: ---------- Запаял с донора дрмос, поведение такое же. Попробую под нагрузкой осцилом фазы пощупать ---------- Добавлено спустя 3 часа 29 минут 57 секунд: ---------- ruzalit После того, как убрал нулевик - поведение изменилось. Теперь карта проходит суперпозишн без проблем, однако в играх раз в пол часа вылезает ошибка "dxgi error device hung". Очень вам благодарен, но я нашел только один такой резистор на одной из фаз, а именно первая сверху. Может ли быть, что через этот резистор остальные фазы так же мониторятся? фото прилагаю ---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ---------- Место откуда был снят резистор, вызванил от 30 ноги дрмоса первой сверху фазы
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: RX6600XT XFX Qick308 черный экран под нагрузкой |
MoneyBot
