Текущее время: 30 ноя 2026, 06:26
 Заголовок сообщения: AXR9 290 4GBD5-PPDHE помогите идентифицировать сбитый компонент
СообщениеДобавлено: 01 май 2026, 17:29
Приветствую! Прошу помощи в идентификации сбитого компонента на видеокарте AXR9 290 4GBD5-PPDHE.
Элемент был поврежден на тыльной стороне платы (под бэкплейтом), в левом нижнем углу.
Фото с отметкой места прилагаю. Заранее спасибо за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: AXR9 290 4GBD5-PPDHE помогите идентифицировать сбитый компонент
СообщениеДобавлено: 01 май 2026, 17:39
там же ниже маркировка D202 , следовательно диодная сборка, осталось только определиться с полярностью, даже если в лоб то всего 2 варианта перебрать
СообщениеДобавлено: 01 май 2026, 17:45
Да, я видел, что маркировка диода, только вопрос, ли там сдвоенный диод Шоттки что-то типа BAT54S ?
СообщениеДобавлено: 01 май 2026, 18:13
все варианты, но скорее всего какой то из крайних двух вариантов, внимательно на дорожки на плате посмотреть и прикинуть
СообщениеДобавлено: 01 май 2026, 18:43
Та вот сейчас смотрю на вырваный пятак, либо пустышка, либо контакт уходил на резистор
СообщениеДобавлено: 02 май 2026, 04:59
Диод шоттки BAT54S там должен стоять с маркировкой KL4.
СообщениеДобавлено: 02 май 2026, 22:27
Поставил L44, кинул мычку на резистор, не завелась. Питание на ядро не поднимается. Я так понимаю, что первый контакт диода отвечает за детект, 3й Enable?
СообщениеДобавлено: 03 май 2026, 00:40
В схеме MSI R9 290 (R9 290 GAMING 4G) MS-V308 есть d202
viewtopic.php?f=48&t=88497&p=853482&hilit=%2A290%2A#p853482
СообщениеДобавлено: 03 май 2026, 01:43
Вы карту ремонтируете или добиваете? У вас там посадочное место оторвало потому что там изначально ничего не было разведено. Не надо рукоблудством заниматься, изучите даташит чтоли, или вон вам даже схему скинули, поставьте то что сказали и будет работать, если конечно других проблем не образовалось. С тем же успехом можно сварочным аппаратом ее потыкать вместо паяльника.
 Заголовок сообщения: Re: AXR9 290 4GBD5-PPDHE помогите идентифицировать сбитый компонент  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 май 2026, 10:28
Спасибо огромное за схему, не мог подумать что схема подойдет под мою версию карты, нет опыта в ремонте карт.
---------- Добавлено спустя 6 минут 31 секунду: ----------
Спасибо всем за помощь и за неравнодушие. Карта такой досталась после обслуживание. Проблема решилась, нашел в донорах WV4, и пропайкой двух пинов на дополнительном разьеме питание, которые отвечают за cенс, визуально сразу не заметил.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. axrx 560 4gbd5-dha опознать сбитый элемент
tera
20 ноя 2019, 08:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плашка оперативки 2Gb DDR3 hynix HMT125U6TFR8C-H9: помогите, плиз, идентифицировать сбитый SMD-элемент.
Oleg10011001
2255
20 май 2020, 16:53
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zotac GTX 1070 mini Помогите идентифицировать сбитый элемент.
vitalyz
30 июн 2021, 17:55
vitalyz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock h67de3/si помогите идентифицировать компонент на плате
в форуме ASRock
GrGosha
21 янв 2021, 13:08
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта Vapor-x R9 290 4G Помогите опознать компонент
fred24
22 сен 2021, 19:01
fred24 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: b123 и гости: 38
