Текущее время: 30 ноя 2026, 06:42
MoneyBot
Заголовок сообщения: AXR9 290 4GBD5-PPDHE помогите идентифицировать сбитый компонент |
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: AXR9 290 4GBD5-PPDHE помогите идентифицировать сбитый компонент  Добавлено: 03 май 2026, 01:43 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 14:32 Наличности на руках: 431.08
kornyakoff писал(а): Поставил L44, кинул мычку на резистор, не завелась. Питание на ядро не поднимается. Я так понимаю, что первый контакт диода отвечает за детект, 3й Enable? Вы карту ремонтируете или добиваете? У вас там посадочное место оторвало потому что там изначально ничего не было разведено. Не надо рукоблудством заниматься, изучите даташит чтоли, или вон вам даже схему скинули, поставьте то что сказали и будет работать, если конечно других проблем не образовалось. С тем же успехом можно сварочным аппаратом ее потыкать вместо паяльника.
kornyakoff
Заголовок сообщения: Re: AXR9 290 4GBD5-PPDHE помогите идентифицировать сбитый компонент [РЕШЕНО]  Добавлено: 04 май 2026, 10:28 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 12 май 2016, 09:15 Наличности на руках: 53.02
Сообщения: 53 Откуда: Kiev
ruzalit писал(а): В схеме MSI R9 290 (R9 290 GAMING 4G) MS-V308 есть d202 viewtopic.php?f=48&t=88497&p=853482&hilit=%2A290%2A#p853482 Спасибо огромное за схему, не мог подумать что схема подойдет под мою версию карты, нет опыта в ремонте карт. ---------- Добавлено спустя 6 минут 31 секунду: ---------- Спасибо всем за помощь и за неравнодушие. Карта такой досталась после обслуживание. Проблема решилась, нашел в донорах WV4, и пропайкой двух пинов на дополнительном разьеме питание, которые отвечают за cенс, визуально сразу не заметил.
