Текущее время: 17 ноя 2026, 17:53
MoneyBot
Заголовок сообщения: RTX3070Ti Asus TUF 43 код |
MoneyBot
Piglet666
Заголовок сообщения: Re: RTX3070Ti Asus TUF 43 код  Добавлено: 03 май 2026, 15:17 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 21 янв 2018, 12:26 Наличности на руках: 490.88
Сообщения: 351 Откуда: Смоленск
hellrayРезисторы ZQ в норме? Если питание памяти смотрели от ЛБП, стоит еще перепроверить в момент вычитки тренинга, так как оно может падать в нагрузке. ruzalit писал(а): перебором прошейте с отключенными каналами А как ему это поможет? Там же по всем каналам сбоит. hellray писал(а): Или снимать ГПУ и прозванивать дорожки? Стоит попробовать снять чип памяти по сбойному каналу и проверить все линии на падения
