Текущее время: 17 ноя 2026, 18:06
 Заголовок сообщения: RTX3070Ti Asus TUF 43 код
СообщениеДобавлено: 02 май 2026, 15:58
Всем привет. Видеокарта 3070ti, были ошибки по всем каналам, предположил что мертвый контроллер памяти, установил новый ГПУ - та же ситуация. Память тоже новая уже стоит, питание основное есть, опорное 1.8 для 6x так же в наличии. Что ещё можно глянуть? Или снимать ГПУ и прозванивать дорожки?
Память родная была d8bww, поставил d8bgx
 Заголовок сообщения: Re: RTX3070Ti Asus TUF 43 код
СообщениеДобавлено: 02 май 2026, 19:28
https://www.youtube.com/watch?v=b9B1q2bS5Ds
СообщениеДобавлено: 02 май 2026, 19:48
причем здесь ноут, который пробило по питалову видеопамяти?)
СообщениеДобавлено: 02 май 2026, 19:59
С помощью nvmt проверьте еще.
СообщениеДобавлено: 02 май 2026, 20:12
Поможете расшифровать? карта думает что у нее 16 банок по 512мб? или это норма
СообщениеДобавлено: 02 май 2026, 21:20
Для 1024мб чипов так есть, в списке таких вариантов несколько и не все варианты этих конфигураций страпов могут поддерживаться в vbios, но если страпы не трогали, то видимо они как нужно установлены, прошивки еще под данный видеочип перебором прошейте с отключенными каналами.
СообщениеДобавлено: 03 май 2026, 15:17
hellray
Резисторы ZQ в норме? Если питание памяти смотрели от ЛБП, стоит еще перепроверить в момент вычитки тренинга, так как оно может падать в нагрузке.
А как ему это поможет? Там же по всем каналам сбоит.
Стоит попробовать снять чип памяти по сбойному каналу и проверить все линии на падения
СообщениеДобавлено: 03 май 2026, 15:44
Piglet666
А можно подробнее про резисторы? из ключевого, куча сбитых элементов возле банок памяти, еще до меня. Смотрю борду, это в основном кондеры фильтрующие, вроде как ничего важного
СообщениеДобавлено: 03 май 2026, 15:47
Такие еще приколы с ошибками в mods по всем каналам встречались, при реальных проблемах с gddrx6 памятью mods правильно неисправный канал показывал, после ремонта на исправных каналах начинал ошибки по всем каналам показывать, но при этом mats начинал корректно работать и показывал исправные каналы и видеокарта нормально работала, надо этот момент учитывать, а то можно иногда чинить уже рабочее.
 Заголовок сообщения: Re: RTX3070Ti Asus TUF 43 код  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 май 2026, 16:18
hellray
Вот эти по терминации
ZQ
СообщениеДобавлено: 16 июл 2026, 11:50
Большое спасибо мистеру Александру, он же Piglet666 за помощь в ремонте данной карты и донора для пересадки чипов. Чипы заработали на донорской плате, что было по итогу с родной так и не разобрался
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA RTX3070ti (Evga238 Rev 1.0.0) не вкл, опознать элемент
_Margo_
03 янв 2025, 09:54
BadNurik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX3070ti отваливается после нагрева
DmitriyDDD
16 окт 2023, 11:25
DmitriyDDD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужен boardview и схема RTX3070ti GAMEROCK 8GB
burda11b
17 апр 2024, 08:15
burda11b Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GN20-E6-A1 RTX3070Ti
invisible86
24 апр 2024, 19:22
invisible86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Опознать резисторы в цепи вентиляторов на RTX3070ti
415
01 апр 2026, 10:14
415 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bvd, Damson, legrand158 и гости: 104
