Текущее время: 21 ноя 2026, 02:51
MoneyBot
Заголовок сообщения: Gigabyte GV-N1660CN-6GD Rev1.0 не поднимается PS_NV3V3_EN. [РЕШЕНО] |
MoneyBot
Vladislavxxxq
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-N1660CN-6GD Rev1.0 не поднимается PS_NV3V3_EN.  Добавлено: 07 май 2026, 13:04 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 06 май 2026, 13:43 Наличности на руках: 29.13
Сообщения: 29 Откуда: NewMexico
ruzalit писал(а): Из 4 вывода U508 высокий уровень приходит при условии высокого уровня PS_1V8_AON_EN_AND, PS_1V8_AON_PGOOD на его 1,2 выводах, если U508 установлен. в случае его отсутствия может просто 0 резистор R617 стоять между PS_NV3V3_EN и DDC5V_EN. После 5в должно 1.8в появиться. Какой уровень PS_5V_PGOOD, PS_VMON_PGOOD, PS, 1V8_HV_EN
Спасибо за ответ. PS_5V_PGOOD 3.36, PS_VMON_PGOOD 3.30, PS_1V8_AON_EN отсутствует.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-N1660CN-6GD Rev1.0 не поднимается PS_NV3V3_EN.  Добавлено: 07 май 2026, 15:30 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 15:47 Наличности на руках: 5,735.73
Сообщения: 4121 Откуда: Екатеринбург
Vladislavxxxq писал(а): PS_1V8_AON_EN отсутствует U509 проверьте, на его 1, 2 выводах PS_5V_PGOOD 3.36в, PS_VMON_PGOOD 3.30в , значит на 4 выводе PS_1V8_AON_EN_AND должен быть 3.3в и через 0 Ом R756 в цепи PS_1V8_AON_EN должен появиться высокий уровень. Сопротивление относительно массы в цепи PS_1V8_AON_EN не занижено?
Vladislavxxxq
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-N1660CN-6GD Rev1.0 не поднимается PS_NV3V3_EN.  Добавлено: 07 май 2026, 17:32 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): U509 проверьте, на его 1, 2 выводах PS_5V_PGOOD 3.36в, PS_VMON_PGOOD 3.30в , значит на 4 выводе PS_1V8_AON_EN_AND должен быть 3.3в и через 0 Ом R756 в цепи PS_1V8_AON_EN должен появиться высокий уровень. Сопротивление относительно массы в цепи PS_1V8_AON_EN не занижено? "U509 проверьте, на его 1, 2 выводах" (проверено, сигнал в наличии). PS_1V8_AON_EN отсутствует, сопротивление 100кОм, а вот между ногами 2,3 U509 7 Ом (вероятно логика U509 убита моим неакуратным тычком между 2 и 3 при первоначальных попытках найти почему не поднимается 1.8V).
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-N1660CN-6GD Rev1.0 не поднимается PS_NV3V3_EN.  Добавлено: 07 май 2026, 18:37 |
Vladislavxxxq писал(а): между ногами 2,3 U509 7 Ом На снятой с платы тоже? При 7 Ом на массу почему тогда на 2 выводе напряжение не просаживалось.
Vladislavxxxq
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-N1660CN-6GD Rev1.0 не поднимается PS_NV3V3_EN.  Добавлено: 07 май 2026, 20:56 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): На снятой с платы тоже? При 7 Ом на массу почему тогда на 2 выводе напряжение не просаживалось.
На снятой с платы OL. Между пятаками 1,2 46 кОм. Дополняю: О чудо! Впервые я вижу на плате 1.8 вольт с момента её смерти. Выпаял U508, запаял на U509. (На снятой с платы OL. Между пятаками 1,2 46 кОм. - мог прогрев при выпаивании её так встряхнуть?).
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-N1660CN-6GD Rev1.0 не поднимается PS_NV3V3_EN.  Добавлено: 07 май 2026, 22:14 |
Vladislavxxxq писал(а): Выпаял U508, запаял на U509. (На снятой с платы OL. Между пятаками 1,2 46 кОм. - мог прогрев при выпаивании её так встряхнуть?). Установите на место U508 и проверьте её.
Vladislavxxxq
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-N1660CN-6GD Rev1.0 не поднимается PS_NV3V3_EN.  Добавлено: 07 май 2026, 22:48 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): Установите на место U508 и проверьте её. Так и поступил, результат отрицательный, ждём заказ с маркетплейса.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-N1660CN-6GD Rev1.0 не поднимается PS_NV3V3_EN.  Добавлено: 11 май 2026, 13:19 |
Vladislavxxxq писал(а): PS_NVVDD_DRVON (MOSFET driver enable) 1.65в на одном нижнем мосфете 1.505в По схеме в эту цепь должно приходить 3.3в или 5в с 4 вывода логики, в зависимости от какого напряжения 5 вывод питания логики запитан, думаю 5в.
Vladislavxxxq
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-N1660CN-6GD Rev1.0 не поднимается PS_NV3V3_EN.  Добавлено: 11 май 2026, 14:29 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): По схеме в эту цепь должно приходить 3.3в или 5в с 4 вывода логики, в зависимости от какого напряжения 5 вывод питания логики запитан, думаю 5в. "1.65в на одном нижнем мосфете 1.505в." это я допустил ошибку пытаясь описать PS_NVVDD_OVR_PWM1. у нижнего мосфета U10 1 (первая) нога на землю имеет сопротивление 10 Ом, U9 76 Ом. PS_NVVDD_DRVON (MOSFET driver enable) здесь сигнала вообще нет. На пятую ногу действительно 5v, 1 PS_5V_PGOOD 3.37,2 PS_NVVDD_AND_IN2 2.41, 4 нога сопротивление 118кОм. После перепайки логики на новую сигнал не поднялся.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-N1660CN-6GD Rev1.0 не поднимается PS_NV3V3_EN.  Добавлено: 11 май 2026, 14:49 |
Vladislavxxxq писал(а): 2 вывод логики PS_NVVDD_AND_IN2 2.41в Уже высокий уровень. Vladislavxxxq писал(а): После перепайки логики на новую сигнал не поднялся. Логика не та может. M74VHC1GT08DFT2G по схеме, даташит сравните с вашей. Родную логику проверьте взамен U509 к примеру.
Vladislavxxxq
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-N1660CN-6GD Rev1.0 не поднимается PS_NV3V3_EN.  Добавлено: 11 май 2026, 16:13 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): Логика не та может. M74VHC1GT08DFT2G по схеме, даташит сравните с вашей. Родную логику проверьте взамен U509 к примеру. Впаял SN74LVC1G08DCKR TI , запаяна на и работает на U509 и U12. Можно конечно махнуть c U508 или попробовать ещё одну новую... Вдруг брак из коробки.
Vladislavxxxq
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-N1660CN-6GD Rev1.0 не поднимается PS_NV3V3_EN.  Добавлено: 11 май 2026, 20:04 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): https://www.google.com/search?q=%D0%92+ ... mY&csuir=1
Спасибо добрый человек. Поменял местами с U509, появилась картинка. Ремонтировал свою карту для себя (сам сломал, сам починил). В попытках диагностики закоротил и спалил LDO 5в. что добавило веселья. Первая карта отремонтирована, как девственности лишился.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-N1660CN-6GD Rev1.0 не поднимается PS_NV3V3_EN. |
MoneyBot
