Текущее время: 21 ноя 2026, 03:15
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Gigabyte GV-N1660CN-6GD Rev1.0 не поднимается PS_NV3V3_EN.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 май 2026, 14:23
Я совсем новичок строго не судите. Пытаюсь понять куда копать. 5v,3V3_SEQ, присутствует.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-N1660CN-6GD Rev1.0 не поднимается PS_NV3V3_EN.
СообщениеДобавлено: 06 май 2026, 16:52
Из 4 вывода U508 высокий уровень приходит при условии высокого уровня PS_1V8_AON_EN_AND, PS_1V8_AON_PGOOD на его 1,2 выводах, если U508 установлен. в случае его отсутствия может просто 0 резистор R617 стоять между PS_NV3V3_EN и DDC5V_EN.
После 5в должно 1.8в появиться. Какой уровень PS_5V_PGOOD, PS_VMON_PGOOD, PS, 1V8_HV_EN
СообщениеДобавлено: 07 май 2026, 13:04
Спасибо за ответ. PS_5V_PGOOD 3.36, PS_VMON_PGOOD 3.30, PS_1V8_AON_EN отсутствует.
СообщениеДобавлено: 07 май 2026, 15:30
U509 проверьте, на его 1, 2 выводах PS_5V_PGOOD 3.36в, PS_VMON_PGOOD 3.30в , значит на 4 выводе PS_1V8_AON_EN_AND должен быть 3.3в и через 0 Ом R756 в цепи PS_1V8_AON_EN должен появиться высокий уровень. Сопротивление относительно массы в цепи PS_1V8_AON_EN не занижено?
СообщениеДобавлено: 07 май 2026, 17:32
"U509 проверьте, на его 1, 2 выводах" (проверено, сигнал в наличии). PS_1V8_AON_EN отсутствует, сопротивление 100кОм, а вот между ногами 2,3 U509 7 Ом (вероятно логика U509 убита моим неакуратным тычком между 2 и 3 при первоначальных попытках найти почему не поднимается 1.8V).
СообщениеДобавлено: 07 май 2026, 18:37
На снятой с платы тоже? При 7 Ом на массу почему тогда на 2 выводе напряжение не просаживалось.
СообщениеДобавлено: 07 май 2026, 20:56
На снятой с платы OL. Между пятаками 1,2 46 кОм. Дополняю: О чудо! Впервые я вижу на плате 1.8 вольт с момента её смерти. Выпаял U508, запаял на U509. (На снятой с платы OL. Между пятаками 1,2 46 кОм. - мог прогрев при выпаивании её так встряхнуть?).
СообщениеДобавлено: 07 май 2026, 22:14
Установите на место U508 и проверьте её.
СообщениеДобавлено: 07 май 2026, 22:48
Так и поступил, результат отрицательный, ждём заказ с маркетплейса.
СообщениеДобавлено: 11 май 2026, 11:40
Тнперь нет сигнала с UP9512R PS_NVVDD_PGOOD.
PS_NVVDD_S_THWN 3.3в
12V_PEX6_8_F1 (MOSFET driver VCC) 12в
PS_NVVDD_DRVON (MOSFET driver enable) 1.65в на одном нижнем мосфете 1.505в.
PS_NVVDD_OP10 (5VCC) 5в
PS_NVVDD_OP7 (VINMON) 1.2в
PS_NVVDD_EN (EN) 2.4в
СообщениеДобавлено: 11 май 2026, 13:19
По схеме в эту цепь должно приходить 3.3в или 5в с 4 вывода логики, в зависимости от какого напряжения 5 вывод питания логики запитан, думаю 5в.
СообщениеДобавлено: 11 май 2026, 14:29
"1.65в на одном нижнем мосфете 1.505в." это я допустил ошибку пытаясь описать PS_NVVDD_OVR_PWM1. у нижнего мосфета U10 1 (первая) нога на землю имеет сопротивление 10 Ом, U9 76 Ом.
PS_NVVDD_DRVON (MOSFET driver enable) здесь сигнала вообще нет. На пятую ногу действительно 5v, 1 PS_5V_PGOOD
3.37,2 PS_NVVDD_AND_IN2 2.41, 4 нога сопротивление 118кОм. После перепайки логики на новую сигнал не поднялся.
СообщениеДобавлено: 11 май 2026, 14:49
2 вывод логики PS_NVVDD_AND_IN2 2.41в
Уже высокий уровень.
Логика не та может. M74VHC1GT08DFT2G по схеме, даташит сравните с вашей. Родную логику проверьте взамен U509 к примеру.
СообщениеДобавлено: 11 май 2026, 16:13
Впаял SN74LVC1G08DCKR TI , запаяна на и работает на U509 и U12. Можно конечно махнуть c U508 или попробовать ещё одну новую... Вдруг брак из коробки.
СообщениеДобавлено: 11 май 2026, 16:56
https://www.google.com/search?q=%D0%92+ ... mY&csuir=1
СообщениеДобавлено: 11 май 2026, 20:04
Спасибо добрый человек. Поменял местами с U509, появилась картинка. Ремонтировал свою карту для себя (сам сломал, сам починил). В попытках диагностики закоротил и спалил LDO 5в. что добавило веселья. Первая карта отремонтирована, как девственности лишился.
СообщениеДобавлено: 11 май 2026, 20:13
Отметьте тему решённой.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gtx 1660super gigabyte GV-N1660CN-6GD boardview Please
azzed
18 авг 2025, 16:37
Rom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать микрушку gtx1060 GV-N1060WF2-6GD(или GV-N1060WF2OC-6GD)
darthmaulx3
27 апр 2021, 14:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS 1660ti TUF не поднимается NV3V3
marvyn
12
2329
07 май 2023, 17:30
marvyn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 1060 Dual нет EN na NCP81174 и NV3V3 на логике
ck84
16
4495
10 мар 2023, 14:42
jim62 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
