Текущее время: 21 ноя 2026, 04:41
| Автор |
Евгений Владимирович
Заголовок сообщения: GTX1650 ventus xs4g ocv1  Добавлено: 01 июн 2026, 05:37 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 17 май 2020, 10:06 Наличности на руках: 96.06
Сообщения: 119 Откуда: Khabarovsk
Здравствуйте! Поступила данная карта в ремонт. Питания, кроме памяти, все запустил, а с памятью вопрос. Стоит RT8120B, питание шим и EN присутствуют, выхода нет. Заменил на такую-же и получил 2 v. Посмотрел делитель по ОС, номиналы: которое с дросселя 1ком, второе на землю 787ом. Заменил 1ком на 390ом получил 1.3v. У кого подобная карта есть, посмотрите пожалуйста, какое напряжение питания памяти. Спасибо.
MoneyBot
Заголовок сообщения: GTX1650 ventus xs4g ocv1 |
MoneyBot
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: GTX1650 ventus xs4g ocv1  Добавлено: 01 июн 2026, 10:02 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,675.35
Сообщения: 2929 Откуда: Новосибирск
Евгений Владимирович писал(а): просто в инете разные варианты встречаешь - 1.2V и 2v. наверн всеж 1.35 и 1.5. Глянул в первой попавшейся схеме MSI 1650 (V387 R1.0) именно с такой памятью - fbvddq = 1.35v. Выбор напряжения зависит от используемой частоты памяти - в даташите на память же есть таблица с кучей характеристик.
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
Заголовок сообщения: Re: GTX1650 ventus xs4g ocv1  Добавлено: 01 июн 2026, 12:59 |
| Интересующийся |
samsonov54 писал(а): Глянул в первой попавшейся схеме MSI 1650 (V387 R1.0) именно с такой памятью - fbvddq = 1.35v. Спасибо! Сейчас подгоню до 1.35v, запаяю память, посмотрю, может выжила. Наверное, до меня, заменили шим не с той буквой: Reference VoltageA/C : 0.6V B/D : 0.8V. Если стояла-бы А или С, то изначальные сопротивления делителя давали-бы 1.36v на выходе.
