Текущее время: 21 ноя 2026, 04:56
 Заголовок сообщения: GTX1650 ventus xs4g ocv1
СообщениеДобавлено: 01 июн 2026, 05:37
Здравствуйте! Поступила данная карта в ремонт. Питания, кроме памяти, все запустил, а с памятью вопрос. Стоит RT8120B, питание шим и EN присутствуют, выхода нет. Заменил на такую-же и получил 2 v. Посмотрел делитель по ОС, номиналы: которое с дросселя 1ком, второе на землю 787ом. Заменил 1ком на 390ом получил 1.3v. У кого подобная карта есть, посмотрите пожалуйста, какое напряжение питания памяти. Спасибо.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: GTX1650 ventus xs4g ocv1
СообщениеДобавлено: 01 июн 2026, 08:19
Для gddr5 1.5v, gddr6 1.35v
СообщениеДобавлено: 01 июн 2026, 08:40
GDDR5 тоже на 1.35v есть
Проще уж по даташиту на установленную vram ориентироваться, какое ей питание нужно, если схемы именно на этот видак нет..
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 01 июн 2026, 09:52
Samsung K4G80325FC-HC25
Я тоже об этом подумал, просто в инете разные варианты встречаешь - 1.2V и 2v. Поэтому и спрашиваю. у кого такая карта есть, замерить напряжение. Сопротивления подгоню под него и память впаяю
В сети
СообщениеДобавлено: 01 июн 2026, 10:02
наверн всеж 1.35 и 1.5.
Глянул в первой попавшейся схеме MSI 1650 (V387 R1.0) именно с такой памятью - fbvddq = 1.35v.
Выбор напряжения зависит от используемой частоты памяти - в даташите на память же есть таблица с кучей характеристик.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2026, 12:59
Спасибо! Сейчас подгоню до 1.35v, запаяю память, посмотрю, может выжила. Наверное, до меня, заменили шим не с той буквой:
Reference VoltageA/C : 0.6V B/D : 0.8V.
Если стояла-бы А или С, то изначальные сопротивления делителя давали-бы 1.36v на выходе.
В сети
СообщениеДобавлено: 12 июн 2026, 11:01
Память пришлось заменить. Карта изо выдала, уже выдана. Тему закрываю.
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GTX 1650 D6 VENTUS XS OCV1 номиналы элементов
DenisSobashnikov
30 мар 2021, 14:54
DenisSobashnikov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GTX 1650 D6 VENTUS XS OCV1 проблема с DDC_5V
DenisSobashnikov
02 июн 2021, 21:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GeForce GTX 1660 VENTUS XS C 6G OCV1 расположение smd элементов и их номинал.
VonderMan
01 май 2023, 17:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт MSI 1660 super ventus xs ocv1
pepel
01 авг 2025, 10:33
Raptor_3000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GTX1650 ventus XS 4G OC - Нужен Bios
mihas000
06 мар 2023, 09:20
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Евгений Владимирович и гости: 75
cron
