Текущее время: 03 ноя 2026, 11:16
| Автор |
crow84
Заголовок сообщения: evga rtx 3080 xc3 10g-p5-3881-kl Разные проблемы, не хватает оперативной памяти?  Добавлено: 03 июн 2026, 03:17 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 21 окт 2021, 17:28 Наличности на руках: 56.30
Сообщения: 434 Откуда: argentina
p/n : 10g-p5-3881-kl Привет, ребята! У меня возникла такая проблема, и я не знаю, как с ней справиться без тепловизионной камеры. Первая проблема уже решена — это был короткое замыкание в ДРМОС. Пришлось заменить сам ДРМОС и предохранитель. Вторая проблема в том, что на модулях RAM у меня 0,5 Ом на обеих катушках. Я подаю 1,5 В, потребляется примерно 2 А, и RAM начала нагреваться, сначала немного, потом я ее снял, но короткое замыкание осталось. У меня нет тепловизионной камеры, я подождал немного и вижу, что область GPU теплая. Едва заметно. Что вы об этом думаете? При таком токе VRAM должна была бы обжечь палец? Я разделил катушки на случай, если дело в DR MOS, но нет...  Спасибо!
MoneyBot
Заголовок сообщения: evga rtx 3080 xc3 10g-p5-3881-kl Разные проблемы, не хватает оперативной памяти? |
MoneyBot
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: evga rtx 3080 xc3 10g-p5-3881-kl Разные проблемы, не хватает оперативной памяти?  Добавлено: 03 июн 2026, 06:50 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,681.30
Сообщения: 2901 Откуда: Новосибирск
crow84 писал(а): это был короткое замыкание в ДРМОС дрмос то по какому питанию был, по fbvddq? Зачем подавать 1.5в туда, где рабочее напряжение явно ниже? Добить недобитое?) там 1.35в рабочее По фотографии не очень понятно, зачем снята банка A1 (это не А0), если снимать память для поиска источника низкого сопротивления - снимать всю память
Последний раз редактировалось samsonov54 03 июн 2026, 06:54, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
crow84
Заголовок сообщения: Re: evga rtx 3080 xc3 10g-p5-3881-kl Разные проблемы, не хватает оперативной памяти?  Добавлено: 03 июн 2026, 15:48 |
| Пользователь |
samsonov54 писал(а): What power supply was the DRMOS using, fbvddq? Привет, ребята, спасибо за помощь. Извините, что не уточнил: короткое замыкание произошло на внешнем 12-вольтовом источнике питания для блока NBVDD. Оба DR.MOS в fbvddq работают нормально, так как, отключив обе катушки, я их разделил и исключил наличие неисправности. Хотя это не гарантирует, что они будут работать исправно. Как говорит ruzalit, я попробую заменить недостающий файл dr.mos и посмотрю, что из этого выйдет. Мне нужно его заказать. Спасибо! Правка: я вынул все модули оперативной памяти, и теперь сопротивление составляет 11,5 Ом. В режиме FBVDDQ Не знаю, правильно это или нет, вы сами скажите, ха-ха. Остаётся только по одному устанавливать модули и проверять, чтобы сопротивление не опускалось ниже 1,5 Ом
