Текущее время: 03 ноя 2026, 19:25
 Заголовок сообщения: evga rtx 3080 xc3 10g-p5-3881-kl Разные проблемы, не хватает оперативной памяти?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2026, 03:17
p/n : 10g-p5-3881-kl
Привет, ребята! У меня возникла такая проблема, и я не знаю, как с ней справиться без тепловизионной камеры.
Первая проблема уже решена — это был короткое замыкание в ДРМОС. Пришлось заменить сам ДРМОС и предохранитель.
Вторая проблема в том, что на модулях RAM у меня 0,5 Ом на обеих катушках.
Я подаю 1,5 В, потребляется примерно 2 А, и RAM начала нагреваться, сначала немного, потом я ее снял, но короткое замыкание осталось.
У меня нет тепловизионной камеры, я подождал немного и вижу, что область GPU теплая. Едва заметно.
Что вы об этом думаете? При таком токе VRAM должна была бы обжечь палец?
Я разделил катушки на случай, если дело в DR MOS, но нет...
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: evga rtx 3080 xc3 10g-p5-3881-kl Разные проблемы, не хватает оперативной памяти?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2026, 06:50
дрмос то по какому питанию был, по fbvddq?
Зачем подавать 1.5в туда, где рабочее напряжение явно ниже? Добить недобитое?) там 1.35в рабочее
По фотографии не очень понятно, зачем снята банка A1 (это не А0), если снимать память для поиска источника низкого сопротивления - снимать всю память
Последний раз редактировалось samsonov54 03 июн 2026, 06:54, всего редактировалось 1 раз.
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 03 июн 2026, 06:54
Встречались видеокарты rtx3090 после майнинга рабочие с сопротивлением в цепи fbvdd 1.5 Ом, хоть это и не нормальное сопротивление, а на вашей видеокарте 0.5 Ом. Если вы сняли всю видеопамять и сопротивление не изменилось, значит остается видеочип или фильтрующие конденсаторы большой емкости. Меняли дрмос в какой цепи питания?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2026, 15:48
samsonov54 писал(а):
What power supply was the DRMOS using, fbvddq?
Привет, ребята, спасибо за помощь. Извините, что не уточнил: короткое замыкание произошло на внешнем 12-вольтовом источнике питания для блока NBVDD.
Оба DR.MOS в fbvddq работают нормально, так как, отключив обе катушки, я их разделил и исключил наличие неисправности. Хотя это не гарантирует, что они будут работать исправно.
Как говорит ruzalit, я попробую заменить недостающий файл dr.mos и посмотрю, что из этого выйдет. Мне нужно его заказать. Спасибо!
Правка: я вынул все модули оперативной памяти, и теперь сопротивление составляет 11,5 Ом. В режиме FBVDDQ
Не знаю, правильно это или нет, вы сами скажите, ха-ха. Остаётся только по одному устанавливать модули и проверять, чтобы сопротивление не опускалось ниже 1,5 Ом
СообщениеДобавлено: 04 июн 2026, 10:21
11.5 Ом у контроллера памяти - это мало для GA102. Почти 100% ГПУ труп
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA GeForce RTX 3090 XC3 ULTRA GAMING и совместимость с материнскими платами
refflex
10 дек 2023, 02:19
refflex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RTX 3080 Gaming Z TRIO 10G - нет питания памяти (FBVDDQ)
Aquatom
25
2588
26 июн 2025, 17:06
Neil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. turbo rtx 3080 -10g
Сергей988
06 май 2023, 15:50
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. palit rtx 3080 10g gdd6x проблема с модс
Van4ez
13 дек 2023, 15:17
Van4ez Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA 3070Ti XC3 работает но нет изо из всех портов
tonycstech
1403
14 авг 2024, 20:16
Lordofhell Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 63
