Текущее время: 21 ноя 2026, 05:03
MoneyBot
Заголовок сообщения: Palit GTX980Ti не тянет бублик. |
MoneyBot
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX980Ti не тянет бублик.  Добавлено: 17 июн 2026, 20:14 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 09:09 Наличности на руках: 155.63
Сообщения: 748 Откуда: Московская область
arkadiyw писал(а): при запуске бублика - ресет! Шим сигнал на всех фазах присутствует?
arkadiyw
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX980Ti не тянет бублик.  Добавлено: 17 июн 2026, 22:02 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 3 Откуда: Россия
Шим сигналы норм. Биос родной, на двух картах одинаковый. В GPU-z напряжение просидает до 11.8 (но на двух одинаково).TDP одинаковое, с разъемов PCI, 6 и 8 пин берёт приблизительно одинаково ( сравниваю рабочую и не рабочую), Drmos заменил все, даже GPU поменял, картина не меняется. Есть только разница MVDDQ Draw в GPU-z , у хорошей при запуске видеотеста 60W, у плохой 90W. В MATS память проходит даже 100 процентный тест. В AIDE стрес тест GPU проходит , нагружается на 245W.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX980Ti не тянет бублик.  Добавлено: 18 июн 2026, 06:37 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 15:47 Наличности на руках: 5,735.73
Сообщения: 4121 Откуда: Екатеринбург
Ограничение по частоте памяти и ядра дает больше стабильности? MVDDQ Draw в GPU-z с на 30w выше относительно рабочей видеокарты может указывать на проблемы в системе питания видеопамяти, либо сама память деградировала и перегружает систему питания, с шунта замер потребления снимается, раз шунт исправен, можно для начала термодатчиком глянуть разницу температур между видяхами в этой цепи. Сопротивление видеопамяти между ними сильно отличается? Шим поменять по питанию видеопамяти, силовые ключи или drmos, конденсаторы большой емкости, в обвязке шим номиналы деталей сравнить.
