Текущее время: 21 ноя 2026, 05:13
 Заголовок сообщения: Palit GTX980Ti не тянет бублик.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2026, 19:57
:ne_vi_del: Доброго здравия всем. Может кто поможет с решением задачи. Есть две карты. Одна норм. Другая чудит. При запуске графического теста в GPU-Z Perfcap Reason У исправной Vrel, а у чудной Pwr. Осцилограмки у обеих одинаковые, фазы в норме. Шунты тоже норм. При запуске теста GPU в Aida - нагрузку держит(240W). А при запуске бублика - ресет! Бьюсь с ней уже полгода, время от времени. СПАСИБО!!!
 Заголовок сообщения: Re: Palit GTX980Ti не тянет бублик.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2026, 20:14
Шим сигнал на всех фазах присутствует?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2026, 21:08
Из банального прошивка от другой видеокарты и установки лимита потребления и частоты видеоядра в ней превышены для данной системы питания.
Снижайте частоту видеоядра по 50мгц и проверяйте стабильность, поверлимитом можете ограничивать потребление до уровня стабильной работы и смотрите по gpu-z сенсоры потребления, не просаживается ли входное 12в напряжение и какая мощность потребляется с разъемов. Видеокарта старая и могут быть проблемы с конденсаторами по емкости и esr в цепи питания видеоядра, с увеличением нагрузки могут не достаточно сглаживать помехи и перегружать систему питания. Надежность пайки силовых ключей, drmos может быть нарушена и под нагрузкой в этом месте просадка напряжения может быть, сами drmos могут с встроенного термосенсора в защиту уводить и отключать систему питания, иногда помогает их перепайка или замена.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2026, 22:02
Шим сигналы норм. Биос родной, на двух картах одинаковый. В GPU-z напряжение просидает до 11.8 (но на двух одинаково).TDP одинаковое, с разъемов PCI, 6 и 8 пин берёт приблизительно одинаково ( сравниваю рабочую и не рабочую), Drmos заменил все, даже GPU поменял, картина не меняется. Есть только разница MVDDQ Draw в GPU-z , у хорошей при запуске видеотеста 60W, у плохой 90W. В MATS память проходит даже 100 процентный тест. В AIDE стрес тест GPU проходит , нагружается на 245W. :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 18 июн 2026, 06:37
Ограничение по частоте памяти и ядра дает больше стабильности? MVDDQ Draw в GPU-z с на 30w выше относительно рабочей видеокарты может указывать на проблемы в системе питания видеопамяти, либо сама память деградировала и перегружает систему питания, с шунта замер потребления снимается, раз шунт исправен, можно для начала термодатчиком глянуть разницу температур между видяхами в этой цепи. Сопротивление видеопамяти между ними сильно отличается? Шим поменять по питанию видеопамяти, силовые ключи или drmos, конденсаторы большой емкости, в обвязке шим номиналы деталей сравнить.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2026, 15:19
Доброго Всем здравия. Может кто подскажет расположение страпов памяти на этой плате...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MBP15Retina A1398 (820-3332) nvidia + бублик = проблема
в форуме Apple
flusher
12
3036
14 янв 2019, 12:52
jeka-23k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RTX2070 Gaming Z 8Gb Mats-OK, бублик - валится
sergun
09 ноя 2020, 10:32
nemos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PowerColor HD7950 и Sapphire R9 280, ошибки по каналом памяти выше 150МГц, бублик крутит на ура
Zvik
01 фев 2022, 05:10
Zvik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Chieftec CTG-750 громкий ТЫННН при вкл и не тянет нагрузку
sergun
1997
29 янв 2024, 22:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (820-2915-A) GPU AMD не тянет БП?
в форуме Apple
Alex_2025_J
30 авг 2026, 18:56
Alex_2025_J Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118
