Текущее время: 29 ноя 2026, 16:37
 Заголовок сообщения: KFA2 GTX1050Ti КЗ по памяти
СообщениеДобавлено: 30 июн 2026, 21:18
Всем доброго времени суток! Имею на руках видеокарту KFA2 GTX1050Ti в качестве подопытного :-)
Произвел замеры сопротивлений и обнаружил, что в цепи FBVDDQ полное КЗ. Снял мосфеты, они живы. Поднял дроссель в этой цепи и подал от лабораторника 1.5 В с ограничением тока в 2А. Лабораторник сразу ушел в режим стабилизации тока, напряжение при этом было 0.27В, повысил ток до 3А, напряжение поднялось до 0.6В, начали немного грется ГПУ и одна из четырех банок памяти. Еще немного поднял ток, напряжение повысилось приблизительно до 0.9В, ГПУ стал греться заметно сильнее, банка памяти стала немного горячее. Собственно вопрос, можно ли однозначано сказать, что пробиты ГПУ и эта микросхема памяти? На плате больше ничего не греется.
 Заголовок сообщения: Re: KFA2 GTX1050Ti КЗ по памяти
СообщениеДобавлено: 30 июн 2026, 23:35
сними эту банку да померь
СообщениеДобавлено: 01 июл 2026, 21:14
seven77
Банку снял, КЗ не ушло, все-таки видимо пробит контроллер памяти в ГПУ.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. KFA2 GTX1050TI снесли элементы.
den2
18 фев 2023, 10:22
com77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX1050ti нет питания GPU и памяти
nazikos999
10
5710
06 дек 2018, 14:35
feedme Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gtx1050ti заблокирована частота памяти на 405mhz
o3on
4264
10 дек 2019, 23:27
o3on Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX1050Ti STORMX низкое питание памяти
Vovamad
09 дек 2020, 15:57
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ошибки по памяти GTX1050Ti и GTX760
RapShtiner
25 сен 2021, 20:48
RapShtiner Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 112
