Всем доброго времени суток! Имею на руках видеокарту KFA2 GTX1050Ti в качестве подопытного
Произвел замеры сопротивлений и обнаружил, что в цепи FBVDDQ полное КЗ. Снял мосфеты, они живы. Поднял дроссель в этой цепи и подал от лабораторника 1.5 В с ограничением тока в 2А. Лабораторник сразу ушел в режим стабилизации тока, напряжение при этом было 0.27В, повысил ток до 3А, напряжение поднялось до 0.6В, начали немного грется ГПУ и одна из четырех банок памяти. Еще немного поднял ток, напряжение повысилось приблизительно до 0.9В, ГПУ стал греться заметно сильнее, банка памяти стала немного горячее. Собственно вопрос, можно ли однозначано сказать, что пробиты ГПУ и эта микросхема памяти? На плате больше ничего не греется.
