Текущее время: 13 ноя 2026, 23:34
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: AFOX RTX 3060 ФРАНКЕНШТЕЙН на 12 банок памяти
СообщениеДобавлено: 15 июл 2026, 18:58
Всем доброго! Попала в руки карта Afox RTX 3060 12Gb (AF3060-12GD6H7-V4)
До меня уже гретая, следы флюса под банками и вокруг ГПУ. В виндовс картинку даёт и КОД43. По MATS показала ошибку по каналу А1. Поменял банки А1 с обеих сторон, но это ничего не дало, ошибка по каналу А1 осталась. Напряжения все присутствуют, есть подозроение, что до меня могли сдуть какие-то из smd элементы в обвязке вокруг банок памяти А1.
Не исключена проблема в ГПУ. На даташит и борду я не рассчитываю, но если у кого есть такая карта - поделитесь фото обвязки, пожалуйста (район банок А1)
 Заголовок сообщения: Re: AFOX RTX 3060 ФРАНКЕНШТЕЙН на 12 банок памяти
СообщениеДобавлено: 16 июл 2026, 10:47
Снимите a1, b1 и сравнивайте сопротивление относительно массы, если отклонений нет, mats без этих банок запустите и убедитесь, что появилась новая ошибка b1, менйте снятые банки местами и снова mats запустите, если ошибка a1 осталась, в mods отключите этот канал и проверьте остальные, используйте прошивку с отключенным a1 каналом.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2026, 12:54
М1 и М501 между собой меняли, правильно?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2026, 15:51
Если ему 12 банок по 2гб поставить и страпы настроить, то это аж 24 гб получится на 192bit чтоли =)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2026, 21:29
1. После теста MATS я убрал M1 и М501 вместо них поставил заведомо рабочие банки = результат тот же (ошибка по каналу А1)
2. Менял местами М1 и М3 = результат тот же (ошибка по каналу А1)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ----------
в теории можно, а зачем?) думаю мод биос нужен будет под такое
---------- Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: ----------
спасибо, попробую, отпишусь
СообщениеДобавлено: 17 июл 2026, 08:33
Дл загрузки больших моделей ИИ к примеру. Ну это на уровне экспериментов, в nvmt vbios посмотреть варианты страпов, 3060 12gb по логике изначачально в прошивке должна корректно поддерживать 2гб память.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2026, 21:09
поменял местами М501 и М503 эффект тот же. прошивка с отключенным каналом не даёт старт карте, думаю там память должна быть на 2 Гб, а не на 1Гб как на этой карте. какие банки снять (м1 и м3) и померят на пятоках сопротивление? или все 4 снимать и мерять (м1, м3, м501, м503)?
возможен вариант поставить банки на 2 Гб (3шт), переставить стропы и прошить карту готовым биосом с отключенным каналом А?
п.с: у нас сейчас туго с электричеством в северном Крыму, дают на пару часов в день, по мере буду стараться...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2026, 22:22
Прозвоните все 4 и сравните a1 и b1, без банок в b1 канале ошибка по b1 появилась? А то может mats как то не корректно работает и тупо ошибку по а1 в любом случае показывает. Перевести на 6 банок по 2гб вполне можно попробовать, прошивку и страпы установить, но сначала надо убедиться, в контакте с видеочипом, если контакт есть, то проблема в самом видеочипе и тогда можно отключить а0, а1 и поставить в остальные каналы 4 банки по 2гб, либо 8 банок по 2гб, это я уже не знаю, как то конфигурировать нужно =)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2026, 05:29
когда убирал банки с каналов М3 и М503, а в каналах М1 и М501 банки не трогал, то в Матс и NVMT показывало ошибки по каналам А1, А0. Когда же переставлял с М1 на М3 и с М501 на М503, то ошибки с канала А0 уходили. На М1 и М501 ставил новые (рабочие) банки, но ошибка по каналу А1 сохранялась. Буду снимать все 4 банки по каналам А1, А0 делать замеры и после отпишусь
---------- Добавлено спустя 3 часа 49 минут 58 секунд: ----------
померял пятаки на М1, М3, М501, М503 не заметил разницы в показаниях. Может есть конкретные пятаки, показания на которых более точные? :du_ma_et:
приложил последний NVMT лог (все 4 банки по каналам А1, А0 новые)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2026, 15:06
Раз контакт не нарушен, значит нужно пробовать отключать прошивкой.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2026, 17:11
Может всё-таки в обвязке чего-то не хватает, либо стоит не на своём месте? В конкретном случае необходимо редактировать родной (стоковый) биос, на сколько я информирован в свободном доступе такого редактора нет, только готовые биосы, заточенные под гддр 6 2гб память
СообщениеДобавлено: 19 июл 2026, 02:45
Скорее всего прошивка обычная, страпы так сконфигурированы, фото страпов хорошее сделайте, чтобы потом не потерять конфигурацию, далее переставляйте под 2гб банки и смотрите через nvmt vbios изменение конфигурации. Видеочип 302 ? Если резисторы делителя в обвязке видеопамяти неисправны были, то оба канала а0, а1 были бы в ошибке.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2026, 01:17
Чип GA104-150-KD-A1 помогите со страпами. Скидываю, как было (под 1 Гб Самсунг)
СообщениеДобавлено: 01 авг 2026, 09:41
Бордвью от 3060 msi или gigabyte откройте, расположение страпов одинаковое.
download/file.php?id=225293
viewtopic.php?f=48&t=104925&p=1047315&hilit=%2A3060%2A#p1047315
СообщениеДобавлено: 02 авг 2026, 15:21
переставил страпы, стало ещё хуже. понимаю, что не правильно, но вот где я просчитался?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2026, 17:19
Страпы правильно стоят, под K4Z80325BC-HC14 именно 0 вариант.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2026, 08:15
память я сейчас поставил K4ZAF325BM-HC16
СообщениеДобавлено: 04 авг 2026, 09:12
тогда 6 вариант.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2026, 18:04
If both memory ICs associated with A1 have already been replaced with known-good parts and MATS still reports exactly the same A1 fault, I would stop replacing memory. I would compare diode-mode readings of all A1 data/address lines with another channel and inspect every small series/termination component between the memory and GPU.
If the PCB paths are good and the same failing bits remain, GPU BGA/substrate or the memory PHY becomes a strong suspect. The exact failing-bit mask from MATS would be very useful here.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX-3070ti 8Gb. Сопротивление питания памяти ГПУ, без банок памяти
Sergey183
22 фев 2026, 19:46
ruzalit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 3060 ошибки чтения все банок памяти
izhyrnyy
04 апр 2025, 17:03
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Rtx 3060 ti чип ga104-202-a1 после залития, подскажите сопротивление по памяти без памяти
Сц Гост
15 ноя 2023, 15:55
Сц Гост Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. чип графического процессора rtx 3070 на печатной плате rtx 3060?
jpb.2008
21 июл 2025, 08:25
999 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ncp5388 просадка напряжения ФРАНКЕНШТЕЙН gtx970+gtx470
Rxx2133
01 июн 2022, 02:06
Rxx2133 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aleksei_sava, recbcd и гости: 51
