Текущее время: 13 ноя 2026, 23:46
MoneyBot
Заголовок сообщения: AFOX RTX 3060 ФРАНКЕНШТЕЙН на 12 банок памяти |
MoneyBot
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: AFOX RTX 3060 ФРАНКЕНШТЕЙН на 12 банок памяти  Добавлено: 16 июл 2026, 10:47 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 15:47 Наличности на руках: 5,709.53
Сообщения: 4099 Откуда: Екатеринбург
Снимите a1, b1 и сравнивайте сопротивление относительно массы, если отклонений нет, mats без этих банок запустите и убедитесь, что появилась новая ошибка b1, менйте снятые банки местами и снова mats запустите, если ошибка a1 осталась, в mods отключите этот канал и проверьте остальные, используйте прошивку с отключенным a1 каналом.
berndl
Заголовок сообщения: Re: AFOX RTX 3060 ФРАНКЕНШТЕЙН на 12 банок памяти  Добавлено: 16 июл 2026, 21:29 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 25 сен 2025, 11:18 Наличности на руках: 220.14
Сообщения: 52 Откуда: Крым
Alex_shmel писал(а): М1 и М501 между собой меняли, правильно? 1. После теста MATS я убрал M1 и М501 вместо них поставил заведомо рабочие банки = результат тот же (ошибка по каналу А1) 2. Менял местами М1 и М3 = результат тот же (ошибка по каналу А1) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ---------- ruzalit писал(а): Если ему 12 банок по 2гб поставить и страпы настроить, то это аж 24 гб получится на 192bit чтоли =) в теории можно, а зачем?) думаю мод биос нужен будет под такое ---------- Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: ---------- ruzalit писал(а): Снимите a1, b1 и сравнивайте сопротивление относительно массы, если отклонений нет, mats без этих банок запустите и убедитесь, что появилась новая ошибка b1, менйте снятые банки местами и снова mats запустите, если ошибка a1 осталась, в mods отключите этот канал и проверьте остальные, используйте прошивку с отключенным a1 каналом. спасибо, попробую, отпишусь
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: AFOX RTX 3060 ФРАНКЕНШТЕЙН на 12 банок памяти  Добавлено: 17 июл 2026, 08:33 |
berndl писал(а): в теории можно, а зачем?) думаю мод биос нужен будет под такое Дл загрузки больших моделей ИИ к примеру. Ну это на уровне экспериментов, в nvmt vbios посмотреть варианты страпов, 3060 12gb по логике изначачально в прошивке должна корректно поддерживать 2гб память.
berndl
Заголовок сообщения: Re: AFOX RTX 3060 ФРАНКЕНШТЕЙН на 12 банок памяти  Добавлено: 17 июл 2026, 21:09 |
| Интересующийся |
поменял местами М501 и М503 эффект тот же. прошивка с отключенным каналом не даёт старт карте, думаю там память должна быть на 2 Гб, а не на 1Гб как на этой карте. какие банки снять (м1 и м3) и померят на пятоках сопротивление? или все 4 снимать и мерять (м1, м3, м501, м503)? возможен вариант поставить банки на 2 Гб (3шт), переставить стропы и прошить карту готовым биосом с отключенным каналом А? п.с: у нас сейчас туго с электричеством в северном Крыму, дают на пару часов в день, по мере буду стараться...
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: AFOX RTX 3060 ФРАНКЕНШТЕЙН на 12 банок памяти  Добавлено: 17 июл 2026, 22:22 |
Прозвоните все 4 и сравните a1 и b1, без банок в b1 канале ошибка по b1 появилась? А то может mats как то не корректно работает и тупо ошибку по а1 в любом случае показывает. Перевести на 6 банок по 2гб вполне можно попробовать, прошивку и страпы установить, но сначала надо убедиться, в контакте с видеочипом, если контакт есть, то проблема в самом видеочипе и тогда можно отключить а0, а1 и поставить в остальные каналы 4 банки по 2гб, либо 8 банок по 2гб, это я уже не знаю, как то конфигурировать нужно =)
berndl
Заголовок сообщения: Re: AFOX RTX 3060 ФРАНКЕНШТЕЙН на 12 банок памяти  Добавлено: 18 июл 2026, 05:29 |
| Интересующийся |
когда убирал банки с каналов М3 и М503, а в каналах М1 и М501 банки не трогал, то в Матс и NVMT показывало ошибки по каналам А1, А0. Когда же переставлял с М1 на М3 и с М501 на М503, то ошибки с канала А0 уходили. На М1 и М501 ставил новые (рабочие) банки, но ошибка по каналу А1 сохранялась. Буду снимать все 4 банки по каналам А1, А0 делать замеры и после отпишусь ---------- Добавлено спустя 3 часа 49 минут 58 секунд: ---------- померял пятаки на М1, М3, М501, М503 не заметил разницы в показаниях. Может есть конкретные пятаки, показания на которых более точные? приложил последний NVMT лог (все 4 банки по каналам А1, А0 новые)
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: AFOX RTX 3060 ФРАНКЕНШТЕЙН на 12 банок памяти  Добавлено: 19 июл 2026, 02:45 |
berndl писал(а): заточенные под гддр 6 2гб память Скорее всего прошивка обычная, страпы так сконфигурированы, фото страпов хорошее сделайте, чтобы потом не потерять конфигурацию, далее переставляйте под 2гб банки и смотрите через nvmt vbios изменение конфигурации. Видеочип 302 ? Если резисторы делителя в обвязке видеопамяти неисправны были, то оба канала а0, а1 были бы в ошибке.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: AFOX RTX 3060 ФРАНКЕНШТЕЙН на 12 банок памяти |
MoneyBot
