Текущее время: 29 ноя 2026, 16:58
 Заголовок сообщения: Palit 3070 GamingPRO артефакты
СообщениеДобавлено: 22 июл 2026, 02:23
Добрый день коллеги, купил в авито под восстановление Palit 3070 GamingPRO с артефактами. Думал будет легко и просто но не тут то было.
Артефакты в виде различных текстур.
Память установлена была самсунг, я и купил такую же новую , но ничего не изменилось
Сопротивление питания памяти 6,6 ом
Напряжение питания памяти и контроллера памяти 1,365 вольта. Напряжение не увеличивается в нагрузке.
Прикрепил фото и видео с артефактами .
Кстати матс и модс проходит, даже если в модсе выставить dramclk_percent 100 %
ССылка на видео с артефактами https://disk.yandex.ru/i/KQDs5Gb84DnGpw
Последний раз редактировалось lexgreem 22 июл 2026, 08:07, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Palit 3070 GamingPRO артефакты
СообщениеДобавлено: 22 июл 2026, 07:58
Пытался сделать принтскрин с артефактами и каждый раз без полос выходило. Фото и видео сделал с телефона.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2026, 09:07
Попробуйте отмыть в ультразвуковой ванне. Сталкивался с таким не раз, когда выделяется силикон из термопрокладок, который попадает под чипы памяти и ГПУ. После отмывки и сушки карты начинали работать стабильно.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2026, 09:08
Светлая память
Светлая память
Такие артефакты никакого отношения к видеопамяти не имеют. Это проблемы GPU.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2026, 09:28
digitalworkshop
К сожалению не владею ультразвуковой ванной, могу только положить в тару и залить все растворителем, мне так помогло вывести 5700 XT из черного экрана при загрузке windows.
А как по вашему решается только заменой ГПУ ?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2026, 13:18
Можно и так, но всегда мою изопропилом, solins-us бадяжу или flux-off, и выдуваю компрессором из-под ГПУ.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2026, 22:49
Не помогло
СообщениеДобавлено: 23 июл 2026, 10:55
Геометрические выбросы. В играх углы моделей вытягиваются в длинные линии, а текстуры расползаются по сцене.
Это происходит, когда GPU ошибается при расчёте координат объектов.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2026, 15:30
Ультразвук не поможет учитывая, что вы память заменили. Если силикон и был, то он ушел вместе со старым припоем. У меня такие артефакты были на 2080ti, проблема оказалась в гпу
СообщениеДобавлено: 24 июл 2026, 09:11
Жаль ,теперь наверное придётся пустить на разбор или так же продать на авито с учетом дефекта. Может у кого то есть рабочий ГПУ и нужна рабочая доска с память.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. palit 3070 ti gamingpro после 25 минут работы выключает компьютер полностью
Сц Гост
13 июн 2026, 16:00
Сц Гост Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3070 GAMINGPRO не определяется нет изображения
digitalworkshop
11 июл 2024, 10:58
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3070 and 3070 Ti strange problems
Rorschach315
24
10899
04 мар 2023, 17:56
Roslavl67 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 2060 Palit GamingPro OC
gordon-88
25 дек 2025, 17:05
ruzalit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать сбитые элементы на Palit RTX 2060 GamingPro
omen66670
20 мар 2022, 07:51
alex780914 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: davidalmeida, EvilMisss, mrstemr, myhamor и гости: 114
