Текущее время: 29 ноя 2026, 17:08
| Автор |
lexgreem
Заголовок сообщения: Palit 3070 GamingPRO артефакты  Добавлено: 22 июл 2026, 02:23 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 19 фев 2023, 22:39 Наличности на руках: 182.93
Сообщения: 85 Откуда: Респ Дагестан
Добрый день коллеги, купил в авито под восстановление Palit 3070 GamingPRO с артефактами. Думал будет легко и просто но не тут то было. Артефакты в виде различных текстур. Память установлена была самсунг, я и купил такую же новую , но ничего не изменилось Сопротивление питания памяти 6,6 ом Напряжение питания памяти и контроллера памяти 1,365 вольта. Напряжение не увеличивается в нагрузке. Прикрепил фото и видео с артефактами . Кстати матс и модс проходит, даже если в модсе выставить dramclk_percent 100 % ССылка на видео с артефактами https://disk.yandex.ru/i/KQDs5Gb84DnGpw
Последний раз редактировалось lexgreem 22 июл 2026, 08:07, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Palit 3070 GamingPRO артефакты |
digitalworkshop
Заголовок сообщения: Re: Palit 3070 GamingPRO артефакты  Добавлено: 22 июл 2026, 09:07 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 26 фев 2015, 11:56 Наличности на руках: 841.14
Сообщения: 570 Откуда: Россия, Феодосия
lexgreem писал(а): Прикрепил фото и видео с артефактами . Кстати матс и модс проходит, даже если в модсе выставить dramclk_percent 100 % Попробуйте отмыть в ультразвуковой ванне. Сталкивался с таким не раз, когда выделяется силикон из термопрокладок, который попадает под чипы памяти и ГПУ. После отмывки и сушки карты начинали работать стабильно.
igils
Заголовок сообщения: Re: Palit 3070 GamingPRO артефакты  Добавлено: 22 июл 2026, 09:08 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
lexgreem писал(а): Артефакты в виде различных текстур. Такие артефакты никакого отношения к видеопамяти не имеют. Это проблемы GPU.
lexgreem
Заголовок сообщения: Re: Palit 3070 GamingPRO артефакты  Добавлено: 22 июл 2026, 09:28 |
| Интересующийся |
digitalworkshopК сожалению не владею ультразвуковой ванной, могу только положить в тару и залить все растворителем, мне так помогло вывести 5700 XT из черного экрана при загрузке windows. igils писал(а): Такие артефакты никакого отношения к видеопамяти не имеют. Это проблемы GPU. А как по вашему решается только заменой ГПУ ?
digitalworkshop
Заголовок сообщения: Re: Palit 3070 GamingPRO артефакты  Добавлено: 22 июл 2026, 13:18 |
| Пользователь |
lexgreem писал(а): могу только положить в тару и залить все растворителем Можно и так, но всегда мою изопропилом, solins-us бадяжу или flux-off, и выдуваю компрессором из-под ГПУ.
lexgreem
Заголовок сообщения: Re: Palit 3070 GamingPRO артефакты  Добавлено: 22 июл 2026, 22:49 |
| Интересующийся |
digitalworkshop писал(а): Можно и так, но всегда мою изопропилом, solins-us бадяжу или flux-off, и выдуваю компрессором из-под ГПУ. Не помогло
lexgreem
Заголовок сообщения: Re: Palit 3070 GamingPRO артефакты  Добавлено: 24 июл 2026, 09:11 |
| Интересующийся |
hellray писал(а): У меня такие артефакты были на 2080ti, проблема оказалась в гпу Жаль ,теперь наверное придётся пустить на разбор или так же продать на авито с учетом дефекта. Может у кого то есть рабочий ГПУ и нужна рабочая доска с память.
