Текущее время: 25 ноя 2026, 15:26
| Автор |
ed1997
Заголовок сообщения: Gtx 1080ti palit JetStream питание памяти 2v  Добавлено: 24 июл 2026, 15:47 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 2 Откуда: wroclaw
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, может, кто сталкивался с подобным. 2 вольта по FBVDD я даже сразу и не понял этой проблемы, так как карта имеет норм сопротивление по памяти и матс проходила с ошибками по 8-ми банкам. Был зареболен гпу) потом банки зареболил и местами поменял, стало по 7-ми ошибки, потом поменял 7 банок, не помогло, и потом уже замерил, что на питальник приходит 2в) начал копать в эту сторону но не могу разобраться и по совету ИИ) кинул резистор 4.7ком от REFIN к земле и получил стабильные 1.35в, и матс дал уже по 2-м банкам ошибки после их замены карта дала изо и прошла матс но когда винда подтягивает драйвер черный экран и я так подозреваю что колхоз с резистором нарушает правильную работу шим и может это дает что после драйвера черный экран замена шим результата не дала
MoneyBot
Заголовок сообщения: Gtx 1080ti palit JetStream питание памяти 2v |
ed1997
Заголовок сообщения: Re: Gtx 1080ti palit JetStream питание памяти 2v  Добавлено: 24 июл 2026, 17:05 |
| Я тут случайно |
samsonov54 писал(а): Какая там шимка то? Скорее всего не распаяны 100ом резисторы, два, по обратной связи, и есть обрыв шарика на ГПУ, по этой самой обратной связи. Что-то типа FBVDDQ_SENSE и FB_GND_SENSE RT8816A
