Текущее время: 25 ноя 2026, 15:34
 Заголовок сообщения: Gtx 1080ti palit JetStream питание памяти 2v
СообщениеДобавлено: 24 июл 2026, 15:47
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, может, кто сталкивался с подобным.
2 вольта по FBVDD
я даже сразу и не понял этой проблемы, так как карта имеет норм сопротивление по памяти и матс проходила с ошибками по 8-ми банкам. Был зареболен гпу) потом банки зареболил и местами поменял, стало по 7-ми ошибки, потом поменял 7 банок, не помогло, и потом уже замерил, что на питальник приходит 2в)
начал копать в эту сторону но не могу разобраться и по совету ИИ) кинул резистор 4.7ком от REFIN к земле и получил стабильные 1.35в, и матс дал уже по 2-м банкам ошибки
после их замены карта дала изо и прошла матс но когда винда подтягивает драйвер черный экран и я так подозреваю что колхоз с резистором нарушает правильную работу шим и может это дает что после драйвера черный экран
замена шим результата не дала
 Заголовок сообщения: Re: Gtx 1080ti palit JetStream питание памяти 2v
СообщениеДобавлено: 24 июл 2026, 16:49
ed1997
Какая там шимка то? Скорее всего не распаяны 100ом резисторы, два, по обратной связи, и есть обрыв шарика на ГПУ, по этой самой обратной связи. Что-то типа FBVDDQ_SENSE и FB_GND_SENSE
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 24 июл 2026, 17:05
RT8816A
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите правильное сопротивление по памяти на Palit 1080ti super jetstream
dmpc
12 сен 2023, 13:41
dmpc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit gtx 1080ti jetstream
giml2006
19
5958
09 май 2020, 09:36
giml2006 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit jetstream 770 занижено питание памяти
Quaint
2242
03 июн 2020, 13:38
Quaint Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit jetstream 1080ti каналы е1 е0
geksagen
874
29 янв 2025, 11:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 1080ti palit gamerock питание памяти
Naik
19
5259
30 май 2020, 22:41
Naik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Anapchanin, feedme, Lёlik, madking, sonisyan и гости: 85
