Текущее время: 21 ноя 2026, 05:13
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
| Автор |
sashok289
Заголовок сообщения: Подвисает RTX2060S 8gb  Добавлено: 18 авг 2026, 11:58 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 23 ноя 2011, 21:23 Наличности на руках: 302.73
Сообщения: 268 Откуда: минск
MSI ventus RTX2060 супер на 8гб имеются подвисания в системе при просмотре видео через ютуб и через плеер иногда висит просто в винде продолжительное время ,при нажатии кнопок на клаве или мыши реагирует с задержками или просто зависает,при нажатии ctrl-alt-del через некоторое время проявляется диспетчер задач немного оживает система и все по кругу,ошибок в диспетчере устройств нет,вылетов в bsod и шума вентиляторов c перезагрузками нет.MATS -Pass. Mods тесты 3; 19; 52 , 94; 95; 112; 123; 144; 154; 178; 180; 187 запускал (по списку могу ошибаться с цифрами) все проходит.ГПУ и память (самсунг) реболил, фазы все работают проверял осцилом даже при нагрузке,страпы на месте. Можно играть часами и крутить тесты но как только нагрузка падает и карта частично на малых частотах как я понял начинается магия.драйвера удалял DDu и ставил более ранней версии не помогает. Мысли одни или звезда гпу или какая та банка памяти емножко подыздохла,может у кого есть мысли отичающиеся от моих?
Последний раз редактировалось sashok289 18 авг 2026, 12:58, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Подвисает RTX2060S 8gb |
MoneyBot
sashok289
Заголовок сообщения: Re: Подвисает RTX2060S 8gb  Добавлено: 18 авг 2026, 12:50 |
| Начинающий |
AndreyZagr писал(а): поведение такое же? да пробовал на разных сначала вставил в z690 грешил на пци 5.0,потом вставлял в 1155 maximus v gene ,в 1151 z 370 и в Н410 везде одинаково практически только в 1155 это редко было.в амд тоже ставил в В450 и 5600 тоже самое. да забыл написать линии PCI разема прозванивал с обоих сторон звонятся коректно с обоих сторон ,GPU-z информацию отображает коректно,потребление и частоты тоже корекктные.
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Подвисает RTX2060S 8gb  Добавлено: 18 авг 2026, 15:36 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 08 окт 2018, 23:44 Наличности на руках: 286.79
Сообщения: 612 Откуда: Беларусь
sashok289 писал(а): Мысли одни или звезда гпу или какая та банка памяти емножко подыздохла,может у кого есть мысли отичающиеся от моих? 1.Я бы попробовал еще биос и записал логи по параметрам в ГПУ-Z, возможно будет какая зацепка. 2. Пульсации по питанию шины pci, памяти. 3. Зафиксировать шину принудительно (либо через биос, либо режим потребления). 4. Попробуйте поднять немного напряжение на 100мВ в афтербернере и посмотреть на изменения.
sashok289
Заголовок сообщения: Re: Подвисает RTX2060S 8gb  Добавлено: 18 авг 2026, 16:24 |
| Начинающий |
Raptor_3000 писал(а): 1.Я бы попробовал еще биос и записал логи по параметрам в ГПУ-Z, возможно будет какая зацепка. Попробую снова но делал когда картой занимался по моему лог останавливается вместе с подвисанием Raptor_3000 писал(а): 2. Пульсации по питанию шины pci, памяти. по питаниям на дроселях пульсации в норме , по pci имеете ввиду по 12 вольтам? Raptor_3000 писал(а): 3. Зафиксировать шину принудительно (либо через биос, либо режим потребления). если имеете ввиду pci gen3 то выставлял в биосе. Raptor_3000 писал(а): 4. Попробуйте поднять немного напряжение на 100мВ в афтербернере и посмотреть на изменения. а вот это не делал попробую
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Подвисает RTX2060S 8gb  Добавлено: 19 авг 2026, 10:20 |
| Пользователь |
sashok289 писал(а): а вот это не делал попробую Ждем результатов
sashok289
Заголовок сообщения: Re: Подвисает RTX2060S 8gb  Добавлено: 07 сен 2026, 16:02 |
| Начинающий |
начал заново,биосы попробовал все под ид карты,заметил если в nvidia app выставить максимальную производительность то глюки пропадают и карта ведет себя адекватно на рабочих частотах,если поставить в режим оптимальное энергопотребление то начинается свистопляс и ногда может работать иногда зависание один за одним.Прошлый тест модс по ошибке шины PCI это косяк материнки лга 1700 в пятой версии шины . Удалось снять лог gpu-z , по логу понимаю что карта работала в простое в режиме просмотра фильма и ей было хорошо потом она резко на ровном месте захотело бустануться до 1995 мггц при максималках в 1665 и подвисла на сек 30 а дальше все штатно до следующего буста, с таким сталкиваюсь впервые может кто сумеет подсказать по логу природу происходящего?
извиняюсь -лог в архиве, в читабельном виде под спойлер вывложить не получается,текстовым файлом тоже,просматривается блокнотом простым
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Подвисает RTX2060S 8gb  Добавлено: 07 сен 2026, 17:02 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 15:47 Наличности на руках: 5,735.73
Сообщения: 4121 Откуда: Екатеринбург
sashok289 писал(а): если в nvidia app выставить максимальную производительность то глюки пропадают На ремонт colorful igame gtx1650 с такой проблемой пришла, перебрал всю обвязку контроллера питания видеоядра, прошивки менял для этой модели, а в итоге прошивка от evga решила вопрос, по сути только в прошивке была проблема, видимо другая прошивка была, а пользователь прошил с техповера и началось такое.
sashok289
Заголовок сообщения: Re: Подвисает RTX2060S 8gb  Добавлено: 07 сен 2026, 17:29 |
| Начинающий |
ruzalit писал(а): прошивки менял для этой модели, а в итоге прошивка от evga решила вопрос имеете ввиду BIOS?, вопрос если гпу до меня поменяли от другого вендора но по буквам такойже то и биос нужен с платы донора гпу?
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Подвисает RTX2060S 8gb  Добавлено: 07 сен 2026, 17:38 |
sashok289 писал(а): по буквам такойже Биос не надо конечно другой, но где гарантия, что его уже не прошивали?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Подвисает RTX2060S 8gb |
MoneyBot
sashok289
Заголовок сообщения: Re: Подвисает RTX2060S 8gb  Добавлено: 08 сен 2026, 12:17 |
| Начинающий |
hrwang писал(а): Вы пробовали использовать "MSI AFTERBURNER" для снижения частоты видеокарты, чтобы проверить, исчезла ли проблема? пробовал но это не решение проблемы,что с ней происходит мне как бы ясно ,неясна причина возникновения проблемы,ищу решение без сторонних прогамных средств.
sashok289
Заголовок сообщения: Re: Подвисает RTX2060S 8gb  Добавлено: 08 сен 2026, 14:54 |
| Начинающий |
ruzalit писал(а): В gpu-z правильно показывает потребление и напряжение от слота и доп питания?
ла все там нормально, просто при просмотре фильма частоты 300-400 по гпу и 100 по памяти на холостом так ходу .работает нормально но потом внезапный буст до 1995 по гпу и зависон сек на 30, дальше отвиснет и работает до следующего глюка, фурмарк игры все ок .
sashok289
Заголовок сообщения: Re: Подвисает RTX2060S 8gb  Добавлено: 09 сен 2026, 06:23 |
| Начинающий |
ruzalit писал(а): Эту проверяли? да первая до драйвера дальше тьма, из остальных этих только с 1d в конце только подошла , у меня (65 ) остальные не подходят. от мси пробовал все.
