Текущее время: 21 ноя 2026, 06:26
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Подвисает RTX2060S 8gb
СообщениеДобавлено: 18 авг 2026, 11:58
MSI ventus RTX2060 супер на 8гб имеются подвисания в системе при просмотре видео через ютуб и через плеер иногда висит просто в винде продолжительное время ,при нажатии кнопок на клаве или мыши реагирует с задержками или просто зависает,при нажатии ctrl-alt-del через некоторое время проявляется диспетчер задач немного оживает система и все по кругу,ошибок в диспетчере устройств нет,вылетов в bsod и шума вентиляторов c перезагрузками нет.MATS -Pass. Mods тесты 3; 19; 52 , 94; 95; 112; 123; 144; 154; 178; 180; 187 запускал (по списку могу ошибаться с цифрами) все проходит.ГПУ и память (самсунг) реболил, фазы все работают проверял осцилом даже при нагрузке,страпы на месте.
Можно играть часами и крутить тесты но как только нагрузка падает и карта частично на малых частотах как я понял начинается магия.драйвера удалял DDu и ставил более ранней версии не помогает. Мысли одни или звезда гпу или какая та банка памяти емножко подыздохла,может у кого есть мысли отичающиеся от моих?
Последний раз редактировалось sashok289 18 авг 2026, 12:58, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Подвисает RTX2060S 8gb
СообщениеДобавлено: 18 авг 2026, 12:40
Возможно дело и не в видюхе. Если ее поставить в другой комп с другой конфигурацией, поведение такое же?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2026, 12:50
AndreyZagr писал(а):
поведение такое же?
да пробовал на разных сначала вставил в z690 грешил на пци 5.0,потом вставлял в 1155 maximus v gene ,в 1151 z 370 и в Н410 везде одинаково практически только в 1155 это редко было.в амд тоже ставил в В450 и 5600 тоже самое.
да забыл написать линии PCI разема прозванивал с обоих сторон звонятся коректно с обоих сторон ,GPU-z информацию отображает коректно,потребление и частоты тоже корекктные.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2026, 15:36
1.Я бы попробовал еще биос и записал логи по параметрам в ГПУ-Z, возможно будет какая зацепка.
2. Пульсации по питанию шины pci, памяти.
3. Зафиксировать шину принудительно (либо через биос, либо режим потребления).
4. Попробуйте поднять немного напряжение на 100мВ в афтербернере и посмотреть на изменения.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2026, 16:24
Попробую снова но делал когда картой занимался по моему лог останавливается вместе с подвисанием
по питаниям на дроселях пульсации в норме , по pci имеете ввиду по 12 вольтам?
если имеете ввиду pci gen3 то выставлял в биосе.
а вот это не делал попробую
СообщениеДобавлено: 19 авг 2026, 10:20
Ждем результатов
СообщениеДобавлено: 05 сен 2026, 16:32
долго я ее мучал ,поднятие напряжений ничего не дало, единственное что спасает это переключение режима питания в NVIDIA APP на максимальную производительность. но был момент словил я при тестировании модсом вот такие строчки , что это значит? сталкиваюсь впервые.
Running test(s) on GPU 0 [01:00.0] (DID: 0x1f06)
Enter SetPState (test 0)
Switched to PState 0 (0.max). Pcie Speed=8000, x16
Speed = 8.0Gb/s, expected 2.5Gb/s
UpStreamWidth = 16, expected 16
Error 020000000143 : Global.SanityCheckLink PCI Express bus error
Exit 020000000143 : SetPState (test 0) PCI Express bus error
Error!
Error 020000000143 : SetPState (test 0) PCI Express bus error
GPU tests completed.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2026, 02:09
У меня была похожая ситуация только с RX 6600, в целом самостоятельно она не работала но когда подключал ее как вторую карту она запускала тесты и после остановки теста намертво зависала, замена ГПУ решила проблему.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2026, 16:02
начал заново,биосы попробовал все под ид карты,заметил если в nvidia app выставить максимальную производительность то глюки пропадают и карта ведет себя адекватно на рабочих частотах,если поставить в режим оптимальное энергопотребление то начинается свистопляс и ногда может работать иногда зависание один за одним.Прошлый тест модс по ошибке шины PCI это косяк материнки лга 1700 в пятой версии шины .
Удалось снять лог gpu-z , по логу понимаю что карта работала в простое в режиме просмотра фильма и ей было хорошо потом она резко на ровном месте захотело бустануться до 1995 мггц при максималках в 1665 и подвисла на сек 30 а дальше все штатно до следующего буста, с таким сталкиваюсь впервые может кто сумеет подсказать по логу природу происходящего?
извиняюсь -лог в архиве, в читабельном виде под спойлер вывложить не получается,текстовым файлом тоже,просматривается блокнотом простым
СообщениеДобавлено: 07 сен 2026, 17:02
На ремонт colorful igame gtx1650 с такой проблемой пришла, перебрал всю обвязку контроллера питания видеоядра, прошивки менял для этой модели, а в итоге прошивка от evga решила вопрос, по сути только в прошивке была проблема, видимо другая прошивка была, а пользователь прошил с техповера и началось такое.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2026, 17:29
имеете ввиду BIOS?, вопрос если гпу до меня поменяли от другого вендора но по буквам такойже то и биос нужен с платы донора гпу?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2026, 17:38
sashok289 писал(а):
по буквам такойже
Биос не надо конечно другой, но где гарантия, что его уже не прошивали?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2026, 18:06
карта MSI RTX 2060 Super Ventus GP, доска V375 2.2 ,Device ID 10DE 1F06 Subsystem ID 1462 C757, смотрел по фоткам GPU Z в объявах avito все совпадает.биосы все на 1462 С757 с tech powerup перебрал -их то немного,пробовал даже с другими sub типа Armor,воз и ныне там. Была мысля подкинуть от другого вендора но как то не дошел
СообщениеДобавлено: 07 сен 2026, 19:18
В моем случае тоже все совпадало и прошивки 2 версии нашел для нее на техповере и одна из них один в один совпала с прошитой в карте, поэтому можно попробовать от другого производителя проверить с таким же примерно лимитом потребления.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2026, 00:13
так у вас эта карта с чужим биосом нормально переключается с Р8 на Р0 и обратно или все время на максималках
СообщениеДобавлено: 08 сен 2026, 00:48
Проблема чаще возникает после остановки теста фурмарк, когда нагрузка пропадает и напряжение видеоядра в моменте снижается ниже 0.65в, видеочип охреневает и происходит сбой драйвера и его перезапуск, помогает переключение в настройках драйвера режима из сбалансированного в режим максимальной производительности, но при этом видеокарта начинает без нагрузки жрать 30 ватт.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2026, 10:14
have you try to use "MSI AFTERBURNER " to change GPU frequency to lower, to check issue was gone or not
СообщениеДобавлено: 08 сен 2026, 12:17
hrwang писал(а):
Вы пробовали использовать "MSI AFTERBURNER" для снижения частоты видеокарты, чтобы проверить, исчезла ли проблема?
пробовал но это не решение проблемы,что с ней происходит мне как бы ясно ,неясна причина возникновения проблемы,ищу решение без сторонних прогамных средств.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2026, 13:05
Перебирайте прошивки других вендоров, на вашей карте тоже видимо после сброса нагрузки напряжение проваливается слишком низко, я так и отдал корректно работающую с evga прошивкой, родную не удалось найти нормально работающую. В gpu-z правильно показывает потребление и напряжение от слота и доп питания?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2026, 14:54
ла все там нормально, просто при просмотре фильма частоты 300-400 по гпу и 100 по памяти на холостом так ходу .работает нормально но потом внезапный буст до 1995 по гпу и зависон сек на 30, дальше отвиснет и работает до следующего глюка, фурмарк игры все ок .
СообщениеДобавлено: 08 сен 2026, 15:12
Из 2д при просмотре видео в 3д переключается с бустом частоты, что действительно странно, в таком случае не знаю, не сталкивался.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2026, 16:24
а вот с биосом траблы, с таким же sub id C757 все биосы настроены одинаково а с чужим от другого вендора или от мси картинка до установки драйвера и свет тухнет, может я чего не знаю?хотелось бы биос не от энергосберегайки я так понял вентус не умеет коректно работать с плавным бустом а фигячит его до плехи то есть 1995 мгц при заводском 1650 вот карта и теряется.когда стоит максимальная производительность глюков нету и 1995 мгц я не разу не видел
СообщениеДобавлено: 08 сен 2026, 20:29
Эту проверяли?
https://www.techpowerup.com/vgabios/222 ... 192-190614
Остальные прошивки по бусту выше по частоте.
https://www.techpowerup.com/vgabios/?ma ... 2060+Super
СообщениеДобавлено: 09 сен 2026, 06:23
ruzalit писал(а):
Эту проверяли?
да первая до драйвера дальше тьма, из остальных этих только с 1d в конце только подошла , у меня (65 ) остальные не подходят. от мси пробовал все.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RTX2060S замена чипа на RTX2070 не работают все выходы D-Port
Shalun-avd
3285
05 сен 2022, 15:58
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. igame Geforce Rtx2060s
deathdealer9982
02 дек 2022, 07:55
deathdealer9982 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS DUAL-RTX2060S-O8G-EVO-V2 помогите опознать шимку KP=8A
dubstep11
07 май 2023, 17:27
YunicheK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать элементы на HP RTX2060S
Serega-NSK
25 дек 2025, 07:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 (20150) (qiwg5_g6_g9 la-7981p) Подвисает
artell
2687
11 апр 2018, 15:42
artell Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 128
