Текущее время: 29 ноя 2026, 17:13
| Автор |
Mer1k1337
Заголовок сообщения: EVGA GTX 1060 SSC отвал при погрузке, снесли элементы  Добавлено: 21 авг 2026, 03:16 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 27 июн 2024, 01:04 Наличности на руках: 65.15
Сообщения: 26 Откуда: Украина
Коллеги, нужна помощь с EVGA GTX 1060 SSC 6GB. Видеокарта без драйвера работает стабильно. С драйвером в Windows тоже работает в режиме простоя, но при запуске FurMark сразу появляется чёрный экран, вентиляторы работают на 100 %, требуется перезагрузка.
По напряжениям: в режиме простоя VCORE ~0,63–0,7 В, при начале нагрузки успевает подняться до ~0,79 В, а затем падает до 0. Напряжение питания памяти ~1,3 В также падает до 0. При этом 12 В, 5 В и 1,8 В остаются.
Основной PWM — uP9511P. В его схеме заметил два подозрительных отсутствующих SMD-компонента (подозрение на кондеры). Обе посадки параллельные: одна сторона идёт на 22-й вывод uP9511P (CSPSUM), вторая — на GND.
Есть подозрение, что конденсаторы были сбиты, и из-за отсутствия фильтрации current sense при нагрузке срабатывает защита. Может, у кого-то есть такая EVGA 1060 SSC / схема / boardview или можете подсказать номиналы этих двух конденсаторов (если это они) возле CSPSUM?
MoneyBot
Заголовок сообщения: EVGA GTX 1060 SSC отвал при погрузке, снесли элементы |
