Текущее время: 29 ноя 2026, 18:13
 Заголовок сообщения: EVGA GTX 1060 SSC отвал при погрузке, снесли элементы
СообщениеДобавлено: 21 авг 2026, 03:16
Коллеги, нужна помощь с EVGA GTX 1060 SSC 6GB.
Видеокарта без драйвера работает стабильно. С драйвером в Windows тоже работает в режиме простоя, но при запуске FurMark сразу появляется чёрный экран, вентиляторы работают на 100 %, требуется перезагрузка.
По напряжениям: в режиме простоя VCORE ~0,63–0,7 В, при начале нагрузки успевает подняться до ~0,79 В, а затем падает до 0. Напряжение питания памяти ~1,3 В также падает до 0. При этом 12 В, 5 В и 1,8 В остаются.
Основной PWM — uP9511P. В его схеме заметил два подозрительных отсутствующих SMD-компонента (подозрение на кондеры). Обе посадки параллельные: одна сторона идёт на 22-й вывод uP9511P (CSPSUM), вторая — на GND.
Есть подозрение, что конденсаторы были сбиты, и из-за отсутствия фильтрации current sense при нагрузке срабатывает защита.
Может, у кого-то есть такая EVGA 1060 SSC / схема / boardview или можете подсказать номиналы этих двух конденсаторов (если это они) возле CSPSUM?
 Заголовок сообщения: Re: EVGA GTX 1060 SSC отвал при погрузке, снесли элементы
СообщениеДобавлено: 21 авг 2026, 12:46
Да наверное самые обычные. Схема от Gigabyte, другой у меня нет. Мож и шим другой, но что то рядом.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2026, 07:02
Вот тоже кусок схемы тут тоже 2 конденсатора есть
СообщениеДобавлено: 25 авг 2026, 00:44
Поставил 2 кондера 0.1 uf. Полёт отличный!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ripped component identification - EVGA GTX 960 SSC
TheMArcos
12 июн 2020, 16:48
men2k1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Опознать элементы. EVGA GEFORCE GTX 1060
AnatoliyOlenich
22 фев 2022, 23:35
AnatoliyOlenich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSC - Король умер, да здравствует король!
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
aaz77
23
7988
16 янв 2025, 12:25
geksagen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Gtx 1060 Gigabyte gtx 1060
netcrusher
22 ноя 2021, 16:30
zver Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
16 апр 2025, 06:41
wupaul2001 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: roswerk и гости: 72
