Текущее время: 27 ноя 2026, 00:39
| Автор |
mxstalker
Заголовок сообщения: Asus rx 6600 dual странное поведение, не работает в 3d  Добавлено: 22 авг 2026, 00:04 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 14 ноя 2025, 17:04 Наличности на руках: 33.00
Сообщения: 15 Откуда: Bautzen
Здравствуйте уважаемое сообщество. Пошу помощи. Видеокарта Asus RX 6600 dual 8 gb. Карта включается, в биос изображение есть, при загрузкуе Windows экран приветствия появляется на пол секунды, буквально мигает и черный экран, комп зависает и загорается led VGA на материнской плате. Как вторая карта в диспетчере устройств определяется без ошибок, GPUZ видит ее нормально. Если запустить любой возможный тест как второй карты, например в OCCT через несколько секунд комп зависает, черный экран и led VGA. Tserver не выявляет ошибок памяти. Но если запустить OCCT тест VRAM на второй карте если комп не завис сразу могут в течении 20-60 секунд сыпаться ошибки памяти и зависание. Все сопротивления, напряжения в норме, не проседают. Тест памяти Vulcan также в ошибках, кстати в этой программе работает до конца несколько минут и только о окончании зависает. Память Micron. Пробовал через MorePowerTool память фиксировать до 600 Mhz, результат тот же. Занижал ядро, и все вместе, все тоже самое. И еще пробовал подключать к другому компу, там был монитор с DP, если подключать DP карта не запускается. Обвязку всех DP проверил все в норме. Смерть ГПУ?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus rx 6600 dual странное поведение, не работает в 3d |
evtropiya
Заголовок сообщения: Re: Asus rx 6600 dual странное поведение, не работает в 3d  Добавлено: 22 авг 2026, 07:10 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 07 июл 2025, 15:24 Наличности на руках: 515.95
Сообщения: 265 Откуда: г. Знаменка, Кировоградская обл.
mxstalker писал(а): Смерть ГПУ? Скорее всего да...
mxstalker
Заголовок сообщения: Re: Asus rx 6600 dual странное поведение, не работает в 3d  Добавлено: 22 авг 2026, 20:01 |
| Я тут случайно |
Цитата: Без реболла на родных шарах переставить можно с одной доски на другую, все шары обычно одинакового размера на амд чипах после снятия при использовании флюса понятное дело. Спасибо за совет, так не делал еще. А как сопоставить сферы? сваливаться не будет?
mxstalker
Заголовок сообщения: Re: Asus rx 6600 dual странное поведение, не работает в 3d  Добавлено: 24 авг 2026, 02:36 |
| Я тут случайно |
Чип успешно пересажен с RX 6650 XT от Sapphire на Asus RX 6600 DUAL. Карта запустилась и благополучно работает как RX 6600  . Заманчивый интерес попробовать превратить ее в полноценную 6650 XT, и память есть на 18 Gbps но возможно питальник не расчитан на лишние 50W. Не знаю, нет желания разбираться Чип снял аккуратно, с двух карт но посадить на шары не получилось, все время съезжал и я побоялся что шары слипнутся. Трафарета не было, за 1 час разложил шарики ручками  . Так что у кого станет вопрос о замене чипов на этих картах, 6600-6600XT-6650XT взаимозаменяемы на младший от старшого, возможно и на оборот но тогда нужно будет подбирать Биос, наверное.
