Текущее время: 27 ноя 2026, 00:49
 Заголовок сообщения: Asus rx 6600 dual странное поведение, не работает в 3d
СообщениеДобавлено: 22 авг 2026, 00:04
Здравствуйте уважаемое сообщество. Пошу помощи. Видеокарта Asus RX 6600 dual 8 gb. Карта включается, в биос изображение есть, при загрузкуе Windows экран приветствия появляется на пол секунды, буквально мигает и черный экран, комп зависает и загорается led VGA на материнской плате. Как вторая карта в диспетчере устройств определяется без ошибок, GPUZ видит ее нормально. Если запустить любой возможный тест как второй карты, например в OCCT через несколько секунд комп зависает, черный экран и led VGA. Tserver не выявляет ошибок памяти. Но если запустить OCCT тест VRAM на второй карте если комп не завис сразу могут в течении 20-60 секунд сыпаться ошибки памяти и зависание. Все сопротивления, напряжения в норме, не проседают. Тест памяти Vulcan также в ошибках, кстати в этой программе работает до конца несколько минут и только о окончании зависает. Память Micron. Пробовал через MorePowerTool память фиксировать до 600 Mhz, результат тот же. Занижал ядро, и все вместе, все тоже самое. И еще пробовал подключать к другому компу, там был монитор с DP, если подключать DP карта не запускается. Обвязку всех DP проверил все в норме. Смерть ГПУ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus rx 6600 dual странное поведение, не работает в 3d
СообщениеДобавлено: 22 авг 2026, 07:10
mxstalker писал(а):
Смерть ГПУ?
Скорее всего да...
СообщениеДобавлено: 22 авг 2026, 11:15
Заменил память на Hynix, определилась в GPUz правильно, но ничего не изменилось. ГПУ труп.
---------- Добавлено спустя 3 часа 52 минуты 41 секунду: ----------
Попалась RX 6650 XT от Sapphire с травмой. Чип такой же, только полноценный с индексом KXT. Буду пробовать менять чип, посмотрим что выйдет.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2026, 15:31
Без реболла на родных шарах переставить можно с одной доски на другую, все шары обычно одинакового размера на амд чипах после снятия при использовании флюса понятное дело.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2026, 20:01
Спасибо за совет, так не делал еще. А как сопоставить сферы? сваливаться не будет?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2026, 20:21
Поставите примерно чип на бугры и этого достаточно, при оплавлении припоя он сам центрируется.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2026, 22:34
Понятно, посмотрим как сниму, если ничего не слипнется то попрубую так
СообщениеДобавлено: 22 авг 2026, 22:39
Снимать удобно вакуумным пинцетом.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2026, 02:36
Чип успешно пересажен с RX 6650 XT от Sapphire на Asus RX 6600 DUAL. Карта запустилась и благополучно работает как RX 6600 :dan_ser: . Заманчивый интерес попробовать превратить ее в полноценную 6650 XT, и память есть на 18 Gbps но возможно питальник не расчитан на лишние 50W. Не знаю, нет желания разбираться :du_ma_et:
Чип снял аккуратно, с двух карт но посадить на шары не получилось, все время съезжал и я побоялся что шары слипнутся. Трафарета не было, за 1 час разложил шарики ручками :smu:sche_nie: . Так что у кого станет вопрос о замене чипов на этих картах, 6600-6600XT-6650XT взаимозаменяемы на младший от старшого, возможно и на оборот но тогда нужно будет подбирать Биос, наверное.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX 6600, shorted dual mos ...
saronno76
06 окт 2025, 08:17
dianzi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания Evga 750 GQ помогите найти что за шим 6600
sneper
22 сен 2018, 16:12
zwer-1969 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 6600 gt
TORo08
05 янв 2019, 04:45
TORo08 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xerox Phaser 6600
Sergey_111
14 ноя 2019, 23:38
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RX 6600 нет изображения
romabeg
26 окт 2022, 11:48
999 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: himik230782 и гости: 40
