Текущее время: 21 ноя 2026, 04:54
Куратор темы: igils
 Заголовок сообщения: RTX 3060 12GB (Palit storm-x) нет инита
СообщениеДобавлено: 26 авг 2026, 14:05
Карточка не проходит инициализацию - поднимаются все напряжения, есть уверенный обмен на spi, генерация на кварце, ресет не зажат. Предыстория стояли родные банки памяти samsung k4zaf325bm-hc16 одна из 6 банок была неисправна и в течение времени с этой карты ушли банки в дербан (карточка выкуплена). Пробовал ставить микрон D9ZPP на страпах самсунга был инит и даже ставились дрова, но при нагрузке вылеты и артефакты (пробовал все положения страпов из возможных конфигурации под этот микрон в ней нет), вернул страпы назад под память самсунг и запаял туда k4zaf325bm-hc14 при первом запуске был инит и изо, работала она секунд 20 перед выключением (выключил компьютер сам, чтобы подкинуть флешку с mats/mods), но увы больше инита с ней я не дождался. Что делалось - ребол гпу и памяти (гпу реболил 2 раза, память раза 3-4), под банками памяти прошелся диодной прозвонкой по датам (абсолютно на всех банках) падения везде в норме, также проверил падения на pci-e там тоже все в норме. Банки 100% рабочие и исправные. Также забыл упомянуть что vbios прошивался (100% правильный и рабочий). Загрузиться с этой видеокартой со встройки или второй видеокарты чтобы посмотреть ее наличие в диспетчере устройств возможности нет. В пайке и флюсе уверен на 100%. Мех повреждений и сбитых элементов тоже нет, проверял по скану. Давно бы забил на нее если бы не видел инит и кино
 Заголовок сообщения: Re: RTX 3060 12GB (Palit storm-x) нет инита
СообщениеДобавлено: 26 авг 2026, 16:33
Попробуйте сделать легкий прижим GPU при старте.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2026, 17:02
А смысл?) Гпу откатан 2 раза и оба раза я уверен что он сидит, склоняюсь к тому что HC14 не будет тут работать, а первый старт был лотереей
СообщениеДобавлено: 27 авг 2026, 01:50
Память вообще не причём. Эта карта запустится и даст картинку даже при полном отсутствии видеопамяти на плате и даже при не правильных страпах. Память менять можно с HC14 на HC16, наоборот крайне не рекомендуется, но даже так карта должна инициализироваться и давать изо. Так что про память забудьте, отсутствие инита не её вина, скорее GPU приехал или на доске проблемы.
Ищите такую возможность, ещё и MATS/MODS второй картой прогнать и будет всё понятно.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2026, 09:51
Разве про инит без памяти и вывод изо это не осталось в 10/20 линейке?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2026, 10:35
30 серия на gddr6 выводит изо без памяти. На gddr6x нет.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2026, 12:52
понял, будут новости отпишусь
СообщениеДобавлено: 28 авг 2026, 22:55
В общем, моя невнимательность заметил обширное кол-во сколов на чипе, местами довольно глубокие, есть предположение что во время работы (первое вкл на фазовом) тк я нанес его на радиатор вместо кристала, его тупо раздавило
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX 3060 12gb - проблема с памятью
Stormrage
14 окт 2024, 00:02
zemlanin133 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX 3060 12GB (помощь с диагностикой)
AlexeyT1980
10 авг 2025, 21:26
AlexeyT1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MAXSUN RTX 3060 12gb не видит количество памяти
Master279
26 окт 2022, 00:14
zaytsevphoto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi rtx 3060 2x ventus OC 12gb crash high core clock
huehu3gg
29 окт 2022, 07:01
datacode Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 3060 12GB Eagle пропадает питание pci expres
Сц Гост
19 дек 2023, 16:27
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Евгений Владимирович и гости: 74
