Текущее время: 21 ноя 2026, 05:05
Куратор темы: igils
| Автор |
boyarkov33
Заголовок сообщения: RTX 3060 12GB (Palit storm-x) нет инита  Добавлено: 26 авг 2026, 14:05 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 15 Откуда: Владимир
Карточка не проходит инициализацию - поднимаются все напряжения, есть уверенный обмен на spi, генерация на кварце, ресет не зажат. Предыстория стояли родные банки памяти samsung k4zaf325bm-hc16 одна из 6 банок была неисправна и в течение времени с этой карты ушли банки в дербан (карточка выкуплена). Пробовал ставить микрон D9ZPP на страпах самсунга был инит и даже ставились дрова, но при нагрузке вылеты и артефакты (пробовал все положения страпов из возможных конфигурации под этот микрон в ней нет), вернул страпы назад под память самсунг и запаял туда k4zaf325bm-hc14 при первом запуске был инит и изо, работала она секунд 20 перед выключением (выключил компьютер сам, чтобы подкинуть флешку с mats/mods), но увы больше инита с ней я не дождался. Что делалось - ребол гпу и памяти (гпу реболил 2 раза, память раза 3-4), под банками памяти прошелся диодной прозвонкой по датам (абсолютно на всех банках) падения везде в норме, также проверил падения на pci-e там тоже все в норме. Банки 100% рабочие и исправные. Также забыл упомянуть что vbios прошивался (100% правильный и рабочий). Загрузиться с этой видеокартой со встройки или второй видеокарты чтобы посмотреть ее наличие в диспетчере устройств возможности нет. В пайке и флюсе уверен на 100%. Мех повреждений и сбитых элементов тоже нет, проверял по скану. Давно бы забил на нее если бы не видел инит и кино
MoneyBot
Заголовок сообщения: RTX 3060 12GB (Palit storm-x) нет инита |
MoneyBot
boyarkov33
Заголовок сообщения: Re: RTX 3060 12GB (Palit storm-x) нет инита  Добавлено: 26 авг 2026, 17:02 |
| Я тут случайно |
evtropiya писал(а): Попробуйте сделать легкий прижим GPU при старте. А смысл?) Гпу откатан 2 раза и оба раза я уверен что он сидит, склоняюсь к тому что HC14 не будет тут работать, а первый старт был лотереей
Yellow-Glaze
Заголовок сообщения: Re: RTX 3060 12GB (Palit storm-x) нет инита  Добавлено: 27 авг 2026, 01:50 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 10 июл 2020, 23:02 Наличности на руках: 120.17
Сообщения: 89 Откуда: Златоуст
Память вообще не причём. Эта карта запустится и даст картинку даже при полном отсутствии видеопамяти на плате и даже при не правильных страпах. Память менять можно с HC14 на HC16, наоборот крайне не рекомендуется, но даже так карта должна инициализироваться и давать изо. Так что про память забудьте, отсутствие инита не её вина, скорее GPU приехал или на доске проблемы. boyarkov33 писал(а): Загрузиться с этой видеокартой со встройки или второй видеокарты чтобы посмотреть ее наличие в диспетчере устройств возможности нет. Ищите такую возможность, ещё и MATS/MODS второй картой прогнать и будет всё понятно.
