Текущее время: 29 ноя 2026, 16:45
| Автор |
crow84
Заголовок сообщения: zotac 3070ti короткий dr mos  Добавлено: 02 сен 2026, 17:17 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 21 окт 2021, 17:28 Наличности на руках: 67.35
Сообщения: 442 Откуда: argentina
Доброе утро, ребята! Вот что у меня случилось: один из разъемов 12v_ext давал короткое замыкание, но предохранитель не сработал. Я удалил 5 MOSFET-транзисторов AOZ5311NQI, и короткое замыкание исчезло. Перед тем как их удалить, я измерил напряжение между GND и VIN, и действительно обнаружил короткое замыкание. Я сразу удалил все 5 транзисторов, которые давали такой результат при измерении. Теперь на печатной плате короткое замыкание исчезло. Но вне платы на MOSFET-транзисторах я не обнаружил короткого замыкания между PGND и VIN. Также нет короткого замыкания между PGND и VSWH (переключатель). Из этих 5-ти у 2-х показания между VIN и PGND в пределах нормы: VIN GND 1. 0,517 2. 0,517 3. 1000 мВ 4. 1000 мВ 5 1000 мВ Что еще я могу измерить? Между GND и VSWH все показывают одинаковые значения при проверке на диод.   Кроме того, я измерил все катушки, и они выглядят так же, как и в других системах питания. Сопротивление vcore или nvddd составляет 0,3 или 0,4 Ом, а при измерении между GND и GND мой тестер показывает до 0,2 Ом. Заранее большое спасибо
MoneyBot
Заголовок сообщения: zotac 3070ti короткий dr mos |
seven77
Заголовок сообщения: Re: zotac 3070ti короткий dr mos  Добавлено: 02 сен 2026, 17:29 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 13:11 Наличности на руках: 2,407.66
Сообщения: 1767 Откуда: moscow
crow84 писал(а): я не обнаружил короткого замыкания между PGND и VIN. Также нет короткого замыкания между PGND и VSWH достачно мерять между VIN и VSWH , и VSWH и PGND, PGND и VIN покажет кз только если оба ключа пробиты
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: zotac 3070ti короткий dr mos  Добавлено: 06 сен 2026, 10:23 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 15:47 Наличности на руках: 5,771.96
Сообщения: 4150 Откуда: Екатеринбург
С лбп подаете напряжение не выше 1.3в на доп питание, если в этой цепи кз, чтобы ток потребления был от 3 Ампер, измеряете между выводами каждого дросселя напряжение, на пробитой фазе напряжение между выводами дросселя будет больше за счет протекающего через него тока и падения напряжения на его обмотке, чем больше ток, тем больше разница потенциалов и напряжение между его выводами. Если разницы не обнаружите, то либо конденсатор в 12в цепи в кз, либо у мультиметра точность измерения напряжения низкая.
yurr
Заголовок сообщения: Re: zotac 3070ti короткий dr mos  Добавлено: 06 сен 2026, 10:46 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 24 ноя 2018, 12:38 Наличности на руках: 187.09
Сообщения: 234 Откуда: саранск
crow84 писал(а): между PGND и VIN. Также нет короткого замыкания между PGND и VSWH А между VIN и VSWH ?
seven77
Заголовок сообщения: Re: zotac 3070ti короткий dr mos  Добавлено: 06 сен 2026, 12:56 |
yurr писал(а): А между VIN и VSWH ? товаришь упорно не слышит что ему говорят
crow84
Заголовок сообщения: Re: zotac 3070ti короткий dr mos  Добавлено: 07 сен 2026, 02:50 |
| Пользователь |
Да, ребята, я всё отлично понял, просто пытаюсь разобраться в методе Рузалита :D. Из пяти я обнаружил только две бракованные. Всё равно заказал пять штук из Китая, надеюсь, ни одна не окажется бракованной. Мой метод следующий: так как у меня нет тепловизионной камеры, я снимаю 2–3 катушки. (Когда это DIP, их снимать — настоящая головная боль, поэтому я их не снимаю.) Я измеряю на плате напряжение между VIN и переключателем или между VIN и GND, чтобы увидеть что-нибудь необычное. Если показания странные, я снимаю эту катушку. И таким образом проверяю, исчезнет ли короткое замыкание. Но на самом деле приходится отпаивать 2 или более диодов, потому что я использую паяльную станцию и паяльник, и чтобы не тратить энергию зря, я отпаиваю все сомнительные. Как только придут FET, я расскажу, как у меня всё прошло! Огромное спасибо
crow84
Заголовок сообщения: Re: zotac 3070ti короткий dr mos  Добавлено: 24 ноя 2026, 18:56 |
| Пользователь |
Привет, ребята! Я забыл доделать этот ремонт: заменили 3 ДРМОС, но устройство продолжало работать так же. Через 30 дней проблема повторилась. И сгорел 1 ДРМОС. В общем... На картинке желтым цветом отмечены оба, которые я заменил, но на самом деле поврежден был только один (красный). https://i.postimg.cc/90Y6ry9x/Whats-App ... -11-56.jpgПо сути, на входе катушки обоих устройств у меня нет импульсов, только линейное напряжение. Прилагаю видео, и самое странное, что на выводе 1 драйвера MOS, на который поступает сигнал ШИМ, импульсы ЕСТЬ. Что ещё мне следует проверить? Спасибо.
crow84
Заголовок сообщения: Re: zotac 3070ti короткий dr mos  Добавлено: 25 ноя 2026, 22:52 |
| Пользователь |
ruzalit писал(а): Может перевод не верный, я не предлагаю программировать. Линейное напряжение приходит от других рабочих фаз, а эта фаза не включается. Частоту pwm сигнала от контроллера питания сравните на фазах, некоторые фазы без нагрузки могут не работать. Переставьте drmos в рабочую фазу для проверки. Ну, вот я снова с результатами. Видеокарта работает, и я запустил FurMark. Интересно, что даже без упомянутых фаз теперь есть другие фазы, которые не выдают импульсов. Помню, что в какой-то момент, когда я работал с блоком питания и riser-pci, почти все фазы выдавали импульсы, кроме двух последних. Видео 1 без нагрузки в Windows: https://vimeo.com/1250124883?share=copy&fl=sv&fe=ciВидео 2: FurMark https://vimeo.com/1250125655?share=copy&fl=sv&fe=ciЯ, честно говоря, не обратил внимания на то, при какой температуре работают фазы, но устройство сильно нагревается — катушки обжигают пальцы. Это ненормально. И это произошло всего через 1 минуту после запуска Furmark. импеданс NVVDD: 0,7 Ом
crow84
Заголовок сообщения: Re: zotac 3070ti короткий dr mos  Добавлено: 27 ноя 2026, 01:32 |
| Пользователь |
ruzalit писал(а): Под нагрузкой все фазы должны работать. Какие номера фаз не работают? От контроллера питания на не рабочих фазах нет pwm сигнала? Какой уровень напряжения на выводе PSI контроллера питания? Прошивка не родная может создавать проблемы. Спасибо, друг. Да, я забыл уточнить, что в видео каждый раз, когда напряжение повышается, я меняю фазу. В принципе, это очень редко происходит: иногда работают 6 из 8, за исключением тех двух, на которых я произвёл переключение. Импульсов никогда нет, только линейное напряжение.  Если взять изображение для сравнения, то на фазах 1 и 2 никогда нет импульсов. На фазе 3 иногда появляются небольшие помехи, но не импульсы. А на других фазах, таких как 6 или 7, иногда тоже наблюдается линейное напряжение — это просто безумие! Не помню, менял ли я прошивку из-за опасений, что она была взломана. Пойду поищу точную версию прошивки. Что ещё, кроме вывода pin1 (PWM), мне следует проверить?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: zotac 3070ti короткий dr mos |
crow84
Заголовок сообщения: Re: zotac 3070ti короткий dr mos  Добавлено: Вчера, 20:56 |
| Пользователь |
ruzalit писал(а): В gpu-z сенсоры что показывают под нагрузкой? Какой уровень напряжения на выводе PSI контроллера питания nvvdd ? Краткое резюме: В Furmark активируются только 4 фазы, остальные при линейном напряжении не имеют импульсов. Контакт Psi колеблется с импульсами в режиме ожидания, а при запуске Furmark остается стабильным (видео) https://vimeo.com/1250870319?share=copy&fl=sv&fe=ciвидео (psi) ----- Снимки без перехода в режим ожидания и с запущенной программой FurMark.     ------ На ШИМ-регуляторе было что-то вроде силикона, я его очистил, странно:
