Текущее время: 29 ноя 2026, 16:30
MoneyBot
Заголовок сообщения: Afox RX 5500 XT 8Gb виснет после установки дров |
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Afox RX 5500 XT 8Gb виснет после установки дров  Добавлено: 29 сен 2026, 18:16 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 15:47 Наличности на руках: 5,771.96
Сообщения: 4150 Откуда: Екатеринбург
Это возможно тогда близко похоже на схему ms-v382 ver 1.1 , проверьте уровень напряжения 3.3в и его стабильность на NCP81022 1 вывод PWROK, если он стабилен, тогда еще раз напряжение видеоядра проверяйте после ввода команд agt и если напряжение не меняется, то стоит прошивку поменять именно для этой видеокарты с таким же контроллером питания видеоядра. Эту проверяли? Всего 1 прошивка на техповере данной фирмы под эту модель. https://www.techpowerup.com/vgabios/253370/253370
berndl
Заголовок сообщения: Re: Afox RX 5500 XT 8Gb виснет после установки дров  Добавлено: 30 сен 2026, 16:10 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 25 сен 2025, 11:18 Наличности на руках: 220.14
Сообщения: 52 Откуда: Крым
ruzalit писал(а): # 1. Фиксируем режим питания ./agt -ppmode=1 # 2. Выставляем напряжение ядра (например, 900 мВ) ./agt -vddc=900 # 3. Задаём частоты (если нужно) ./agt -mem=1750 -eng=1250 не даёт изменить эти настройки, пишет Failed... Во время запуска и до момента зависания на лого винды на обеих шимках NCP81022N на первом выводе постоянно присутствует 3.2в. как и с GS7260 на проц поступают 0,75в
