Текущее время: 29 ноя 2026, 16:44
 Заголовок сообщения: Afox RX 5500 XT 8Gb виснет после установки дров
СообщениеДобавлено: 28 сен 2026, 23:24
Afox RX 5500 XT 8Gb виснет после установки дров. Напруги все присутствуют, сопротивление в норме. Без дров картинку даёт. Память Micron D9WZX (2x4Gb)
В Tservere не выходит поменять частоту памяти выше 875 mHz. Тест стартует с разделённым экраном, после теста рябь по всему экрану, при этом клава отвечает, перезагружаюсь, читаю MEMфу вроде ошибок нет. Есть вариант поднять частоту памяти и провести тест на все 1750 mHz?
 Заголовок сообщения: Re: Afox RX 5500 XT 8Gb виснет после установки дров
СообщениеДобавлено: 29 сен 2026, 06:14
Схема какая подходит близко для этой видеокарты, какой контроллер питания видеоядра? Возможно контроллер питания видеоядра не получает от видеочипа команды на изменение напряжения или не может её выполнить, поэтому в статичном напряжении картинка есть и даже тест памяти проходит, но после загрузки видеодрайвера видеочип пытается возможно выдать команду на поднятие напряжения видеоядра и после неудачи сбой происходит и в системе 43 ошибка возникает. Не редко причиной может быть видеобиос не подходящий, либо по железу проблема в обвязке контроллера питания видеоядра и нужно оба эти варианта проверить. Вы сначала попробуйте напряжение видеоядра увелить, к примеру в базовом статичном состоянии оно около 0.925в на rx580.
# 1. Фиксируем режим питания
./agt -ppmode=1
# 2. Выставляем напряжение ядра (например, 900 мВ)
./agt -vddc=900
# 3. Задаём частоты (если нужно)
./agt -mem=1750 -eng=1250
# 4. Запускаем тест памяти
./tserver -boardtest=memfa
Если контроллер питания IR35217M то проверьте наличие высокого и стабильного уровня напряжения на 12 выводе PWROK
СообщениеДобавлено: 29 сен 2026, 12:22
понял, спасибо, буду пробовать. шимки по питанию гпу и памяти стоят одинаковые NCP81022N
СообщениеДобавлено: 29 сен 2026, 18:16
Это возможно тогда близко похоже на схему ms-v382 ver 1.1 , проверьте уровень напряжения 3.3в и его стабильность на NCP81022 1 вывод PWROK, если он стабилен, тогда еще раз напряжение видеоядра проверяйте после ввода команд agt и если напряжение не меняется, то стоит прошивку поменять именно для этой видеокарты с таким же контроллером питания видеоядра.
Эту проверяли? Всего 1 прошивка на техповере данной фирмы под эту модель.
https://www.techpowerup.com/vgabios/253370/253370
СообщениеДобавлено: 30 сен 2026, 16:10
./agt -ppmode=1
./agt -vddc=900
не даёт изменить эти настройки, пишет Failed...
Во время запуска и до момента зависания на лого винды на обеих шимках NCP81022N на первом выводе постоянно присутствует 3.2в. как и с GS7260 на проц поступают 0,75в
СообщениеДобавлено: 30 сен 2026, 18:16
Либо гпу неисправен или прошивка не подходит. Надо заведомо рабочую доску или гпу для проверки.
 Заголовок сообщения: Re: Afox RX 5500 XT 8Gb виснет после установки дров  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 окт 2026, 20:08
карту продал, как есть на зап части или ремонт
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. latitude 3300 (dla13-mb) нет gfx core. виснет после установки дров на hd4000
в форуме Dell
2uz
27 май 2018, 20:59
2uz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-521 (LA-B232P) синий экран после установки дров
Levsha110mb
19 июн 2018, 20:07
Levsha110mb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g7-2365er (DAOR33MB6F1) Зависания после установки дров Intel HD
Paylik1987@mail.ru
13
3858
10 сен 2018, 11:19
Paylik1987@mail.ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-6b54er (HPMH-41-AB6200-E00G) синий экран при установки дров на видео
Ciber SLasH
14
3960
29 мар 2019, 20:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac 1080ti 11Gb Amp Extreme Core edition. Заливает экран после установки дров
Sergey183
3469
24 апр 2022, 21:55
Magovit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pahha, Vitalicheg, Yandex [BOT], yurr и гости: 126
