Текущее время: 21 ноя 2026, 03:39
| Автор |
Lordofhell
Заголовок сообщения: MSI RTX3080 Нет инита после реболла  Добавлено: 02 окт 2026, 13:16 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 20:47 Наличности на руках: 548.71
Сообщения: 630 Откуда: Краснотурьинск
Пришла карта изначально с проблемой артефактов под нагрузкой. Бублик могла крутить долго, но запущенный superposition на экране загрузки провоцировал появление огромной кучи артефактов и вылет драйвера. Вскрытие показало потекшие термопрокладки памяти. При этом потекли все и с такой силой, что натурально болото было и под памятью и под ГПУ. Ради интереса погонял модс различные тесты, всё проходило, матс также без ошибок даже с 100% теста памяти. Для уточнения- на карте много играли, но не обслуживали с покупки. Т.е. часть прокладок потекла, термопаста на гпу и прокладки VRM высохли напрочь. Было принято решение реболлить всё разом и вымывать. Под частью памяти серые пятаки, под одним углом ГПУ тоже. Всё отреболлил, текстолит отмыл, посадил обратно все компоненты. Карта перестала давать изображение. 43 код. Прогнал матс на 20 мб, такой лог. Ошибки одинаковые по всем каналам. Все питания есть. Возможно отодвинул какую-то мелочевку, сейчас пойду внимательно текстолит изучать. Либо пушистый зверек контроллеру памяти?
Матс
mats version 455.127. Testing GA102 with 20 MB of memory starting with 0 MB. Memory Errors on Read Error Count: 16368640 Write Error Count: 0 Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIOA0 1638464 0 0 FBIOA1 1638464 0 0 FBIOB0 1635584 0 0 FBIOB1 1635584 0 0 FBIOC0 1635904 0 0 FBIOC1 1635904 0 0 FBIOE0 1637504 0 0 FBIOE1 1637504 0 0 FBIOF0 1636864 0 0 FBIOF1 1636864 0 0
---------- Добавлено спустя 54 минуты 7 секунд: ---------- Из быстро найденного. Решил прошить биос для галочки. А SPI 25Q80 решила уйти в readonly. Она тоже была в "болоте" от прокладок. Стирание вроде отрабатывает, а данные никуда не деваются. Плюс слитая прошивка отличается от всех дампов с techpowerup. Снял с донора такую же флэшку, залил первый попавшийся биос от этой карты. Поведение чуть изменилось. На стенде мать на 365 чипсете с индикатором загрузки. Всё также встает на определении видео. Но до этого пищала 5 или 6 раз быстро, вроде два раза по три писка с паузой. После замены SPI стало 4 писка. Один, пауза, быстро три.
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI RTX3080 Нет инита после реболла |
MoneyBot
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: MSI RTX3080 Нет инита после реболла  Добавлено: 06 окт 2026, 10:22 |
| Пользователь |
AlexeyT1980 писал(а): смотри TRAINING STATUS в логе MODS... Немного отстал от жизни. Последний раз активно мучал карты 10хх поколения. Что требуется от модса? Запускал gputest.js -skip_rm_state_init перед матсом, там такой лог
System OperatingSystem: Linux (x86_64) Kernel : 5.9.1-gentoo-x86_64 KernelDriver : 4.00 SBIOS Version : 1.62 SBIOS Date : 11/16/2021 HostName : tinylinux Available RAM : 7587/7918 MB (Free/Size) Sys-uuid : HDD-Serno :
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0 ---------------------------------------- DevInst : 0 PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 GPU DID : 0x2206 PDI : 0x4387fffad31cc0ac Raw ECID : 0x010032800000005d744d19c4 Raw ECID (GHS) : 0x4705d744d180000000a018200 ECID : SAMSUNG-SNNHD6-10_x3_y8 Device Id : GA102 Revision : a1 Sub Revision : 0 NV Base : 0xde000000 FB Base : 0xc0000000 IRQ : 11 WARNING: GFW boot did not complete. May be due to an invalid FS config Boot status = 0x00000303 NV_PFB_FBPA_FALCON_MONITOR = 0xdeaddead NV_PFB_FBPA_TRAINING_CMD = 0x24010000 NV_PFB_FBPA_0_TRAINING_STATUS = 0x00000008 NV_PFB_FBPA_1_TRAINING_STATUS = 0x00000008 NV_PFB_FBPA_2_TRAINING_STATUS = 0x00000000 NV_PFB_FBPA_4_TRAINING_STATUS = 0x00000000 NV_PFB_FBPA_5_TRAINING_STATUS = 0x00000000 NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(0) = 0x00000000 NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(1) = 0x00000000 NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(2) = 0x00000000 NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(3) = 0x00000000 NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(4) = 0x00000000 NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(5) = 0x00000000 NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(6) = 0x00000000 NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(7) = 0x00000000 NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(8) = 0x00000000 NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(9) = 0x00000000 NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(10) = 0x00000000 NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(11) = 0x00000000 NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(12) = 0x00000000 NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(13) = 0x00000000 NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(14) = 0x00000000 NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(15) = 0x00000000 Error 000000000505 : Gpu.Initialize Memory address training failed [2.240 seconds] Error 000000000505 : Global.PrintGpuInitError Memory address training failed [0.000 seconds] Error 000000000505 : Global.InitializeGpuTests Memory address training failed [2.262 seconds]
RmDestroyGpu failed
Error Code = 000000000505 (Memory address training failed)
В логе он показывает установленную память? Там упоминания самсунга есть. Просто на карте микрон.
digitalworkshop
Заголовок сообщения: Re: MSI RTX3080 Нет инита после реболла  Добавлено: 06 окт 2026, 11:01 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 26 фев 2015, 11:56 Наличности на руках: 841.14
Сообщения: 570 Откуда: Россия, Феодосия
Lordofhell писал(а): NV_PFB_FBPA_0_TRAINING_STATUS = 0x00000008 NV_PFB_FBPA_1_TRAINING_STATUS = 0x00000008 У вас проблемы в каналах A1 и B1. Возможно, ГПУ не досел или память, или ГПУ помирает, может еще память битая. Снимите 1 банку памяти и прозвоните дата-линии между ГПУ и памятью.
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: MSI RTX3080 Нет инита после реболла  Добавлено: 06 окт 2026, 13:28 |
| Пользователь |
digitalworkshop писал(а): У вас проблемы в каналах A1 и B1. Возможно, ГПУ не досел или память, или ГПУ помирает, может еще память битая. Снимите 1 банку памяти и прозвоните дата-линии между ГПУ и памятью. Благодарю. Сейчас разобрался в логе хоть немного. Снял 4 банки памяти в А и В канале. Отзвонил все пятаки сигнальные. Везде падение в диодной прозвонке 1в1. Т.е. все даты и клоки доходят до ГПУ и не подбиты. У меня было на 1070, что поплыл резистивный делитель который за что-то отвечал. И выпал целиком канал, обе банки, тогда матс сыпал ошибками по каналу целиком. Здесь вроде все резисторы проверил через которые подтянута часть сигналов, все целые и имеют правильное сопротивление. Я так понимаю, сейчас единственный путь- махнуть память, предположим, с C канала на A и посмотреть. Если А станет без ошибок в логе, значит памяти кранты?
digitalworkshop
Заголовок сообщения: Re: MSI RTX3080 Нет инита после реболла  Добавлено: 06 окт 2026, 14:25 |
| Пользователь |
Lordofhell писал(а): махнуть память, предположим, с C канала на A и посмотреть. Если А станет без ошибок в логе, значит памяти кранты? Да все верно.
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: MSI RTX3080 Нет инита после реболла  Добавлено: 07 окт 2026, 11:30 |
| Пользователь |
digitalworkshop писал(а): Да все верно. Переставил с C на А. Теперь NV_PFB_FBPA_0_TRAINING_STATUS = 0x00000000, а В и С каналы 0x0000000а. Но на них и память не стоит. На авито нашел донора с D8BWW, у меня D8BGW. Гугл говорит, что одно и то же и можно использовать совместно на одной доске. Так и есть?
digitalworkshop
Заголовок сообщения: Re: MSI RTX3080 Нет инита после реболла  Добавлено: 07 окт 2026, 14:36 |
| Пользователь |
Lordofhell писал(а): а В и С каналы 0x0000000а 0x0000008 — это канал X_1, пример А1. 0x0000002 — это канал X_0, пример А0. 0x000000a — это ошибка по обоим чипам, пример А1, А0. Lordofhell писал(а): На авито нашел донора с D8BWW, у меня D8BGW Оно-то подходит. Только зачем брать донора? Так никто не даст гарантий, что там память живая. Зачем покупать донора, если можно купить новую?
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: MSI RTX3080 Нет инита после реболла  Добавлено: 07 окт 2026, 15:31 |
| Пользователь |
digitalworkshop писал(а): Только зачем брать донора? Донор стоит 1000р. На нем 8 модулей. Отзывов много и все положительные. Думаю уж 4 банки из 8 будут явно живыми. А вот одна именно новая банка 1200-1450р плюс доставка. А их сейчас надо 4. Но тогда возникает вопрос- а не лучше заменить сразу все 10 раз 4 (или две как минимум) уже отъехали из-за жижи от прокладок. Посмотрим. Да и самому интересно, что приедет.
digitalworkshop
Заголовок сообщения: Re: MSI RTX3080 Нет инита после реболла  Добавлено: 07 окт 2026, 16:39 |
| Пользователь |
Lordofhell писал(а): Донор стоит 1000р За 1000 рублей, скорее всего, продают просто доску с дохлой памятью — ну, такое себе, вам виднее. Когда пробивает питальник видеопамяти или линию 1V8, то вся память — труп или полутруп, могут соображения быть. Особенно когда клиенты приносят то, что купили на Авито для восстановления своей карты, а память битая или сбоит, потом вопрос: «А почему не работает? Память-то живая, продавец сказал, вроде живая». Lordofhell писал(а): А вот одна именно новая банка 1200-1450р плюс доставка Всегда придерживаюсь одного: зачем экономить деньги клиента, если он не хочет платить за полноценный ремонт из новых запчастей, но потом тратить свое время впустую на устранение дефектов после того, как б/у не будет работать стабильно или не заведется, вернется по гарантии через короткий период времени, и покупать новое и заново проделывать ту же работу? Но если вы хотите поставить на проверку для теста, тогда вопросов нет.
