Текущее время: 21 ноя 2026, 03:51
 Заголовок сообщения: MSI RTX3080 Нет инита после реболла
СообщениеДобавлено: 02 окт 2026, 13:16
Пришла карта изначально с проблемой артефактов под нагрузкой. Бублик могла крутить долго, но запущенный superposition на экране загрузки провоцировал появление огромной кучи артефактов и вылет драйвера.
Вскрытие показало потекшие термопрокладки памяти. При этом потекли все и с такой силой, что натурально болото было и под памятью и под ГПУ. Ради интереса погонял модс различные тесты, всё проходило, матс также без ошибок даже с 100% теста памяти. Для уточнения- на карте много играли, но не обслуживали с покупки. Т.е. часть прокладок потекла, термопаста на гпу и прокладки VRM высохли напрочь.
Было принято решение реболлить всё разом и вымывать. Под частью памяти серые пятаки, под одним углом ГПУ тоже. Всё отреболлил, текстолит отмыл, посадил обратно все компоненты. Карта перестала давать изображение. 43 код.
Прогнал матс на 20 мб, такой лог. Ошибки одинаковые по всем каналам. Все питания есть. Возможно отодвинул какую-то мелочевку, сейчас пойду внимательно текстолит изучать. Либо пушистый зверек контроллеру памяти?
Матс
mats version 455.127. Testing GA102 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Memory Errors on
Read Error Count: 16368640
Write Error Count: 0
Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOA0 1638464 0 0
FBIOA1 1638464 0 0
FBIOB0 1635584 0 0
FBIOB1 1635584 0 0
FBIOC0 1635904 0 0
FBIOC1 1635904 0 0
FBIOE0 1637504 0 0
FBIOE1 1637504 0 0
FBIOF0 1636864 0 0
FBIOF1 1636864 0 0
---------- Добавлено спустя 54 минуты 7 секунд: ----------
Из быстро найденного. Решил прошить биос для галочки. А SPI 25Q80 решила уйти в readonly. Она тоже была в "болоте" от прокладок. Стирание вроде отрабатывает, а данные никуда не деваются. Плюс слитая прошивка отличается от всех дампов с techpowerup. Снял с донора такую же флэшку, залил первый попавшийся биос от этой карты. Поведение чуть изменилось. На стенде мать на 365 чипсете с индикатором загрузки. Всё также встает на определении видео. Но до этого пищала 5 или 6 раз быстро, вроде два раза по три писка с паузой. После замены SPI стало 4 писка. Один, пауза, быстро три.
 Заголовок сообщения: Re: MSI RTX3080 Нет инита после реболла
СообщениеДобавлено: 03 окт 2026, 07:49
Надо что то одно заведомо рабочее, доску или видеочип.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2026, 17:48
Там же GDDR6X, соответственно тестить MATS'ом смысла нет - смотри TRAINING STATUS в логе MODS...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2026, 10:22
Немного отстал от жизни. Последний раз активно мучал карты 10хх поколения. Что требуется от модса?
Запускал gputest.js -skip_rm_state_init перед матсом, там такой лог
System
OperatingSystem: Linux (x86_64)
Kernel : 5.9.1-gentoo-x86_64
KernelDriver : 4.00
SBIOS Version : 1.62
SBIOS Date : 11/16/2021
HostName : tinylinux
Available RAM : 7587/7918 MB (Free/Size)
Sys-uuid :
HDD-Serno :
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0
DevInst : 0
PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00
GPU DID : 0x2206
PDI : 0x4387fffad31cc0ac
Raw ECID : 0x010032800000005d744d19c4
Raw ECID (GHS) : 0x4705d744d180000000a018200
ECID : SAMSUNG-SNNHD6-10_x3_y8
Device Id : GA102
Revision : a1
Sub Revision : 0
NV Base : 0xde000000
FB Base : 0xc0000000
IRQ : 11
WARNING: GFW boot did not complete. May be due to an invalid FS config
Boot status = 0x00000303
NV_PFB_FBPA_FALCON_MONITOR = 0xdeaddead
NV_PFB_FBPA_TRAINING_CMD = 0x24010000
NV_PFB_FBPA_0_TRAINING_STATUS = 0x00000008
NV_PFB_FBPA_1_TRAINING_STATUS = 0x00000008
NV_PFB_FBPA_2_TRAINING_STATUS = 0x00000000
NV_PFB_FBPA_4_TRAINING_STATUS = 0x00000000
NV_PFB_FBPA_5_TRAINING_STATUS = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(0) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(1) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(2) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(3) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(4) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(5) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(6) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(7) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(8) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(9) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(10) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(11) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(12) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(13) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(14) = 0x00000000
NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(15) = 0x00000000
Error 000000000505 : Gpu.Initialize Memory address training failed [2.240 seconds]
Error 000000000505 : Global.PrintGpuInitError Memory address training failed [0.000 seconds]
Error 000000000505 : Global.InitializeGpuTests Memory address training failed [2.262 seconds]
RmDestroyGpu failed
Error Code = 000000000505 (Memory address training failed)
В логе он показывает установленную память? Там упоминания самсунга есть. Просто на карте микрон.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2026, 11:01
У вас проблемы в каналах A1 и B1. Возможно, ГПУ не досел или память, или ГПУ помирает, может еще память битая. Снимите 1 банку памяти и прозвоните дата-линии между ГПУ и памятью.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2026, 13:28
Благодарю. Сейчас разобрался в логе хоть немного. Снял 4 банки памяти в А и В канале. Отзвонил все пятаки сигнальные. Везде падение в диодной прозвонке 1в1. Т.е. все даты и клоки доходят до ГПУ и не подбиты. У меня было на 1070, что поплыл резистивный делитель который за что-то отвечал. И выпал целиком канал, обе банки, тогда матс сыпал ошибками по каналу целиком. Здесь вроде все резисторы проверил через которые подтянута часть сигналов, все целые и имеют правильное сопротивление.
Я так понимаю, сейчас единственный путь- махнуть память, предположим, с C канала на A и посмотреть. Если А станет без ошибок в логе, значит памяти кранты?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2026, 14:25
Да все верно.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2026, 11:30
Да все верно.
Переставил с C на А. Теперь NV_PFB_FBPA_0_TRAINING_STATUS = 0x00000000, а В и С каналы 0x0000000а. Но на них и память не стоит.
На авито нашел донора с D8BWW, у меня D8BGW. Гугл говорит, что одно и то же и можно использовать совместно на одной доске. Так и есть?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2026, 14:36
0x0000008 — это канал X_1, пример А1.
0x0000002 — это канал X_0, пример А0.
0x000000a — это ошибка по обоим чипам, пример А1, А0.
Оно-то подходит. Только зачем брать донора? Так никто не даст гарантий, что там память живая. Зачем покупать донора, если можно купить новую?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2026, 15:31
Донор стоит 1000р. На нем 8 модулей. Отзывов много и все положительные. Думаю уж 4 банки из 8 будут явно живыми. А вот одна именно новая банка 1200-1450р плюс доставка. А их сейчас надо 4. Но тогда возникает вопрос- а не лучше заменить сразу все 10 раз 4 (или две как минимум) уже отъехали из-за жижи от прокладок.
Посмотрим. Да и самому интересно, что приедет.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2026, 16:39
Донор стоит 1000р
За 1000 рублей, скорее всего, продают просто доску с дохлой памятью — ну, такое себе, вам виднее. Когда пробивает питальник видеопамяти или линию 1V8, то вся память — труп или полутруп, могут соображения быть. Особенно когда клиенты приносят то, что купили на Авито для восстановления своей карты, а память битая или сбоит, потом вопрос: «А почему не работает? Память-то живая, продавец сказал, вроде живая». :ti_pa:
Всегда придерживаюсь одного: зачем экономить деньги клиента, если он не хочет платить за полноценный ремонт из новых запчастей, но потом тратить свое время впустую на устранение дефектов после того, как б/у не будет работать стабильно или не заведется, вернется по гарантии через короткий период времени, и покупать новое и заново проделывать ту же работу? Но если вы хотите поставить на проверку для теста, тогда вопросов нет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Простая технология работы с BGA ИК станцией и реболла чипов.
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
ogabuga
16
12336
13 фев 2025, 16:11
bantlie Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. машинка для реболла непрямой нагрев по Беларуси
в форуме Куплю | Buy
stfckp
22 окт 2018, 20:27
servik76 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. набор для реболла с али
в форуме Беседка
Eclipse99
25
4391
10 янв 2022, 13:53
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pantum 6500W, проблемы после реболла.
Rezac
24 июл 2026, 07:04
rem-pc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI rtx3080 не определяется.
milorh
1637
13 апр 2024, 22:09
milorh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [BOT] и гости: 101
