Текущее время: 28 ноя 2026, 23:13
MoneyBot
Заголовок сообщения: palit gtx 1660super gaming pro 6gb опознать элементы |
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: palit gtx 1660super gaming pro 6gb опознать элементы  Добавлено: 15 окт 2026, 18:50 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 15:47 Наличности на руках: 5,771.95
Сообщения: 4150 Откуда: Екатеринбург
С большой долей вероятности 5 лапая логика типа M74VHC1GT08DFT2G или подобная, 1, 2 входы., 3 масса, 4 выход, 5 питание. Проверьте эту версию и напряжения на выводах проверьте. Резистор тоже можно определить, если это подтяжка какого то питания, то килоомы, если в цепи последовательно стоит, то от 0 Ом начиная, он связан с каким то выводом этой 5 лапки?
K1rByeee
Заголовок сообщения: Re: palit gtx 1660super gaming pro 6gb опознать элементы  Добавлено: 17 окт 2026, 20:39 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 28 авг 2026, 00:16 Наличности на руках: 57.05
Сообщения: 24 Откуда: рф
ruzalit писал(а): С большой долей вероятности 5 лапая логика типа M74VHC1GT08DFT2G или подобная, 1, 2 входы., 3 масса, 4 выход, 5 питание. Проверьте эту версию и напряжения на выводах проверьте. Резистор тоже можно определить, если это подтяжка какого то питания, то килоомы, если в цепи последовательно стоит, то от 0 Ом начиная, он связан с каким то выводом этой 5 лапки? да, 5ти ногая соответствует этому: 1,2 входы, 3 земля, 4 выход, 5 питание. резистор одним концом сидит на 4 пине логики, вторым на землю
K1rByeee
Заголовок сообщения: Re: palit gtx 1660super gaming pro 6gb опознать элементы  Добавлено: 17 окт 2026, 23:41 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): Попробуйте логику поставить и резистор на 100 кОм почему именно на 100кОм? изначально у меня была идея поставить на 10кОм
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: palit gtx 1660super gaming pro 6gb опознать элементы |
