Текущее время: 30 ноя 2026, 00:18
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: palit gtx 1660super gaming pro 6gb опознать элементы
СообщениеДобавлено: 15 окт 2026, 17:12
доброго дня. видеокарта palit gtx 1660super gaming pro 6gb, нет запуска, нашел два сбитых элемента, 1 резистор и 1 пятиногий элемент, нужна помощь в определении элементов и номиналов. boardview пробовал искать, не нашел, если у кого нибудь есть, поделитесь пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: palit gtx 1660super gaming pro 6gb опознать элементы
СообщениеДобавлено: 15 окт 2026, 18:50
С большой долей вероятности 5 лапая логика типа M74VHC1GT08DFT2G или подобная, 1, 2 входы., 3 масса, 4 выход, 5 питание. Проверьте эту версию и напряжения на выводах проверьте. Резистор тоже можно определить, если это подтяжка какого то питания, то килоомы, если в цепи последовательно стоит, то от 0 Ом начиная, он связан с каким то выводом этой 5 лапки?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2026, 20:39
да, 5ти ногая соответствует этому: 1,2 входы, 3 земля, 4 выход, 5 питание. резистор одним концом сидит на 4 пине логики, вторым на землю
СообщениеДобавлено: 17 окт 2026, 21:17
Попробуйте логику поставить и резистор на 100 кОм
СообщениеДобавлено: 17 окт 2026, 23:41
почему именно на 100кОм? изначально у меня была идея поставить на 10кОм
СообщениеДобавлено: 18 окт 2026, 06:28
По схеме 4 вывод (выход) на массу через 100К подтянут чаще всего., а к 3.3в цепи через 10К
СообщениеДобавлено: 18 окт 2026, 13:52
резистор на 100ком поставил, осталось найти логику и тоже поставить. как поставлю, напишу
СообщениеДобавлено: 18 окт 2026, 15:05
Какие напряжения на 1, 2, 5 выводах сейчас? Для проверки запуска можно подтянуть на 4 вывод напряжение с 5 вывода через резистор 1к к примеру.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2026, 17:05
пока не буду больше ничего делать с ней, дождусь логики, поставлю и буду дальше тестировать
СообщениеДобавлено: 18 окт 2026, 17:25
А вдруг это не все и время не теряя можно без логики остальное проверить. Вы напряжения не написали даже для анализа.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2026, 18:17
по напряжениям там на 1 и 5 пинах по 3.3в, на 2 пине 1.78в
СообщениеДобавлено: 18 окт 2026, 19:18
Значит выокие уровни на входах 1 и 2 есть и нужно подать 3.3в на 4 вывод через резистор 1к
СообщениеДобавлено: 18 окт 2026, 19:25
что это даст? и как это сделать, почему через резистор? не сильно разбираюсь в этом, только осваиваю еще тему
СообщениеДобавлено: 18 окт 2026, 20:01
с 5 питание 3.3в на 4 вывод (выход) подадите высокий уровень 3.3в через резистор для ограничения тока, хотя и напрямую можно подать, но для перестраховки через 1к резистор.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2026, 20:30
что это даст? можно будет проверить работоспособность карты после этого? или как?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2026, 20:38
Если только в этом месте проблема, то заработает.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2026, 22:47
карта запустилась, сразу же. подкинул охлад, включил, картинка есть, поставил драйвера, ошибок нет, все нормально определяется. выходит дело было только в этом. как поставлю логический элемент еще отпишу сюда. большое спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: 19 окт 2026, 14:08
Еще вопрос, как долго можно оставлять эту перемычку? Может ли чтото случиться от этого?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2026, 14:59
Будет работать без проблем.
 Заголовок сообщения: Re: palit gtx 1660super gaming pro 6gb опознать элементы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 окт 2026, 20:58
Забрал микросхему, поставил, все работает. Но заказал оказывается не в том корпусе - приехала больше чем надо, но впаять удалось. Судя по всему надо было корпус sot 353, а я купил sot 23-5
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1660SUPER ASUS EVO/ SCREEN FREEZES EVERY 5 TO 10 SECONDS
azzed
27 дек 2022, 12:58
cxav Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gtx 1660super gigabyte GV-N1660CN-6GD boardview Please
azzed
18 авг 2025, 16:37
Rom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1660SUPER ASUS TUF, Black screen but after 2 seconds the image returns on the desktop.
azzed
06 фев 2023, 10:51
Adena Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
16 апр 2025, 06:41
wupaul2001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gtx 1060 palit stormx 6gb нужно опознать элементы
Milmix
08 июн 2024, 14:33
Евгений Владимирович Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
