Текущее время: 20 ноя 2026, 01:16
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Ремонт CMP50HX оно же MSI RTX2080Ti V371 PG150-C03 Rev 1.0
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2026, 11:06
Приветствую. Имею на руках данную CMP50HX со следующей болячкой: код 43 (под любыми драйверами)
Теперь к интересному:
PEX 5 Om
FBVDD 36 Om (Micron, 21 год)
NVVDD 0.2-0.3 Om
1.8v - 2.6 KOm
5v - 5.5 KOm
Предыдущий ремонтер пытался в прогрев гп и памяти в круг, но только все во флюсе запачкал, компаунд на гп в относительно хорошем состоянии, память не ужарок
Поведение:
При подаче 12в с ЛБП имеем потребление в 1.6А, заводятся все питания, при включении карты в пк потребление прыгает до 3А и успокаивается на отметке в 2.8А. В MATS 400.250/400.281.2 команда skip_rm_state_init проходит с кодом script failed to execute, в дальнейшем запускается mats с ключом -3d_card и недолгий тест дает нам PASS.
Ага, хорошо, загоним mods (вот тут могу ошибиться, но данная команда проходила на другой такой же CMP50HX)
./mods gputest.js -oqa -test 144 -dramclk_percent 100 -fan_speed 70 -run_on_error -ignore_fatal_errors -matsinfo
А по итогу получаю HARDWARE WAS NOT INITIALIZED
карта не отваливается в этот момент, можно так же покрутить mats, но любой тест mods выдает вышеуказанную ошибку
под виндой в gpu-z нет ни версии биоса, ни производителя памяти, ни чего-то другого. Попытка вычитать биос через сам gpu-z завершилась с ошибкой
попытка вычитать биос через nvflash дала строку Power Alarm Detected (это по памяти пишу, но смысл тот же)
Что сделано:
шился другим дампом
подозревал проблему в мониторе U50, но на каждом канале там 11.5В, замена монитора ничего не дала
смотрел вычитку биоса осциллографом - она есть
Замечено: при подключении одного из двух коннекторов доп питания не меняется потребление, предполагаю, что карта вывела бы надпись по типу "подключи коннектор доп питания", будь у нее такая возможность, так как потребление здоровой карты при ините поднимается до 4-5А
Соответственно, вопрос: что стопорит карту? единственное, что меня смутило на мониторе, так это сигнал PFM_BS_REF, он в районе 0.4В, монитор NCP45491
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт CMP50HX оно же MSI RTX2080Ti V371 PG150-C03 Rev 1.0
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2026, 11:47
шим сигнал на всех фазах?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2026, 11:55
В mats размер проверки памяти какой указываете? В диспетчере устройств выключите этот видеоадаптер и перезагрузите, потом снова попробуйте считать через nvflash, без считывания прошивки сомневаюсь, что матс будет работать. Так же можете проверить страпы с помощью утилиты nvmt командой ./nvmt vbios и каналы командой ./nvmt ts
Какое напряжение на PFM_BG_REF_OUT , PFM_CM_REF_IN, PFM_PF_BSOK_QRC ? Коллектор-эмиттер транзистора q265 замкните, какое напряжение будет в цепи PFM_BS_REF ? По даташиту BG_REF_OUT Voltage min 1.274v , typ 1.3v , max 1.326v
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2026, 16:14
Smxkman
Приложите целиковые логи с вашими ошибками.
Попробуйте ./mods gputest.js -notest -skip_rm_state_init проверить инициализацию.
По-хорошему перед всеми этими тестами карту в любом случае лучше катнуть целиком, раз ее уже грели что там с пайкой и какой флюс использовали неизвестно.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2026, 18:24
Отвечая на вышенаписанные сообщения
в матсе загоняю 20мб
на счет катнуть - да, но трафарет не заказывал на tu102, видимо, пришла пора
страпы для микрона, один в один с рабочей
на счет монитора: pfm_bs_ref 0.118v, я в первом посте ошибся, извиняюсь
так же замерил напряжения по входу на всех 4х каналах - 0.150в
BS_OK - 2.8v - так же, как и на рабочей
остальное сейчас буду проверять/пробовать/дополнять
---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 18 секунд: ----------
увы, сборки mods/mats с nvmt у меня не оказалось, а скачать ее из другой темы не могу, там на меге нет нужной версии
./mods gputest.js -no_test -skip_rm_state_init - результат PASS
лог mods прилагаю
MODS start: Thu Nov 5 22:57:26 2026
Command Line : gputest.js -oqa -test 144 -run_on_error -ignore_fatal_errors -matsinfo
CPU
Foundry : GenuineIntel
Name : Intel(R) Core(TM) i3-4170 CPU @ 3.70GHz
Family : 6
Model : 12
Stepping : 3
Version
MODS : 400.184
OperatingSystem: Linux (x86_64)
Kernel : 4.17.4-gentoo
KernelDriver : 3.87
SBIOS Version : F7
SBIOS Date : 01/20/2014
HostName : tinylinux
Sys-uuid : 03DE0294-0480-05A6-0106-210700080009
HDD-Serno : GS24T1S25603252257
GPU 0 [05:00.0] dev.sub 0.0
DevInst : 0
PCI Location : 0x00, 0x05, 0x00, 0x00
GPU DID : 0x1e09
PDI : 0xe8f6d201095c2e87
Raw ECID : 0x005fe0c00000001817c52191
Raw ECID (GHS) : 0x1641817c52000000003ff0080
ECID : P61V58-03_x-2_y02
Device Id : TU102
Revision : a1
NV Base : 0xf6000000
FB Base : 0xf0000000
IRQ : 18
Successfully cleared GPU's interrupt state.
Error 000000000229 : Gpu.Initialize hardware was not initialized
Error 000000000229 : Global.PrintGpuInitError hardware was not initialized
Error 000000000229 : Global.InitializeGpuTests hardware was not initialized
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint **
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP -------------------------
Memory = 2'80000000 (10240MB) FB Address Space = 10240MB
NVRM fbEccPreInit_GP100: FECS override applied to FB LTC ECC
NVRM fbEccPreInit_GP100: FECS override applied to FB DRAM ECC
NVRM: inforomBBXLoadObject_IMPL: BBX object get failed, status=0x57
NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255
NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: Invalid secondary VFE values observed in POR. POR Secondary curve count = 1, Valid VFE values got for curve = 0
NVRM: clkConstructPhaseArray_CLK2: dispclk: Pruning Clocks 2.x domain 7. readableDomains=0x041c007e programmableDomains=0x0418006e
NVRM: inforomGetPPOObject: InfoROM PPO object header load failed, status=0x57
NVRM: _pmgrIllumDeviceSanityCheck_MCUV10: Disabling Illumination Feature! Could not read MCU FW minor version. status = 0x0000ffff
NVRM: DevinitGetGcxVdtIndices: Failed to obtain perf table header!
NVRM: fbInitStraddlingCtagsProp_GP100 Not enabling straddling ctag support as platform is not Win10
NVRM: _lpwrVbiosPsiPolicyOverrides: Invalid PSI volt ramp down time in VBIOS. Disabling DI coupled PSI.
NVRM: _gcxInitPmuOverrides: Invalid DI volt settle time in VBIOS. Disabling DI VOLTAGE_UPDATE.
NVRM: _perfLimit35ConvertPropagationRegime: Corresponding domain for propagationRegime is not programmable: propagationRegime=4, strictApiDomain=0x00000040.
NVRM: inforomGetOCTObject: OCT object load failed, status=0x57
NVRM: GPU is Underpowered - Initialization FAILED ***
NVRM: *** Cannot initialize the device
Skipping DisableUserInterface.
Bypassing unsupported vendor: 0x8086Device already uninitialized
Didn't find any controller!
Beginning GPU shut down
Shutdown : GPU devices not initialized, skipping GPU nvlink shutdown
NVOC: __nvoc_objDelete: Child class OBJREFCNT not freed from parent class OBJPERF.NVRM: busFlushVirtualBar2_VBAR2 found unfreed bar2 mapping of offset 0x27ffc4000!
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/nv50/vbar2.c:361
-------------------------- END ASSERT INFO DUMP --------------------------
NVRM: busFlushVirtualBar2_VBAR2: unreleased bar2 mapping 88D5C50: offset=0x27b370000 type=0
NVRM: busFlushVirtualBar2_VBAR2: unreleased bar2 mapping 87EC780: offset=0x27ffc1000 type=0
NVRM: busFlushVirtualBar2_VBAR2: unreleased bar2 mapping 8993070: offset=0x27b35f000 type=0
NVRM: busFlushVirtualBar2_VBAR2: unreleased bar2 mapping 87D4600: offset=0x27b2a0000 type=0
NVRM: busFlushVirtualBar2_VBAR2 found 4 unreleased bar2 mappings
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/nv50/vbar2.c:387
NVOC: __nvoc_objDelete: Child class OBJREFCNT not freed from parent class OBJTMR.NVOC: __nvoc_objDelete: Child class OBJHEAP not freed from parent class OBJFB.NVRM: iovaspaceDestruct_IMPL: 4 left-over mappings in IOVAS 0x500
NVRM: bp @ ../../../../resman/arch/nvalloc/common/src/nv/objiovaspace.c:53
Error 000000000818 : Gpu.ShutDown Mods detected an assertion failure
Error Code = 000000000229 (hardware was not initialized)
MODS end : Thu Nov 5 22:57:29 2026 [3.144 seconds (00:00:03.144 h:m:s)]
интересна строка: NVRM: GPU is Underpowered - Initialization FAILED ***
---------- Добавлено спустя 9 минут 3 секунды: ----------
PFM_BG_REF_OUT - 1.296
PFM_CM_REF_IN - 0.450
PFM_PF_BSOK_QRC - 0.555
---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ----------
замкнул коллектор-эммитер q265, стало 0.148v
интересно...
---------- Добавлено спустя 17 минут 29 секунд: ----------
попробовал запустить с перемычкой на q265 (может и не надо было так делать) - изменений нет
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2026, 21:04
Если PFM_PF_BSOK_R 2.8v, то PFM_PF_BSOK_QRC должен быть тоже 2.8в и q265 должен быть открыт.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2026, 21:38
со снятым q265 на 1 ноге 3 вольта, на резисторе 4041 входит 3.2, выходит 3, резистор 49.9 ком. на 3й ноге q265 те же 0.118в. BS_OK 3.2в.
на сегодня пока все, продолжать буду завтра
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2026, 21:50
Исходя из номиналов по схеме с открытым q265 в цепи PFM_BS_REF должно быть 0.12в, с закрытым 0.13в, PFM_CM_REF_IN 0.84в
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2026, 23:29
Все равно не могу понять, как теоретически неисправный монитор взаимосвязан с ошибкой модс GPU is underpowered. Фазы все генерируют, mats проходит. Но все, что требует изменения pstate приводит к hardware was not initialized.
Были у меня gtx 10xx с проблемами по мониторингу входного напряжения, но там все упиралось в ограничение по тдп, условно, вместо 1800мгц было только 800 и зачастую решалось заменой монитора, редко- проблемами в обвязке, но это 1-2 случая
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2026, 07:40
С 43 ошибкой мониторинг скорее всего не связан, я не встречал такое как минимум, просто вы указвли напряжения цепи PFM_CM_REF_IN 0.45в , хотя по схеме должно быть 0.84в исходя из номиналов резисторов в делителях напряжений микросхемы мониторинга, можете на исправной видеокарте сравнить их. Разница напряжений в цепи PFM_BS_REF при закрытом и открытом q265 всего 0.1в по схеме. Это при условии совпадения со схемой модели микросхемы мониторинга, иначе номиналы в его обвязке могут быть другими.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2026, 21:50
Я разобрался))))
Не буду описывать все мои поиски, сразу к сути
В схеме на карту мне на глаза попалась страница 55 с табличкой GPIO12_LOW_PERF 0- slow 1- normal
замерив данный сигнал, он оказался 0,3в - гп работал в slow mode
Дошел до Q803,Q807,Q806,Q802 и на 1 ноге Q802 было 0.06в
отпаяв его GPIO12_LOW_PERF стал 1.8В
Потребление до драйверов 4,5А
Под системой без ошибок, GPU Z все видит
Продолжу завтра
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2026, 00:03
INA3221_LOW_PERF* должен быть высокого уровня тогда, для этого сигналы INPUT_PEX6_8B_DT1_R* , INPUT_PEX6_8B_DT2_R* , INPUT_PEX8_DT2_R* , INPUT_PEX8_DT1_R* должны быть низкого уровня.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2026, 09:59
Чтож, 9 дней - полет нормальный. Карта спокойно работает в риге, копает, в идеальных условиях шарашит 95ТН на pearl
Q802 снял, тк в пользовании карта пока для себя и смысла его ставить не вижу.
По итогу не катал ни гп, ни память. Отмыл карту в УЗ в чистом спирте. Долго, муторно, но все вымыл. Как я и говорил, то до расплавления шаров у предыдущего рукодельника не дошло, но канифолью все залил (именно канифолью).
Думаю пока не закрывать тему, тк все же дойду до полного восстановления,
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу донора, видеокарты MSI V371 Ver 1.3
в форуме Куплю | Buy
Shur
16 апр 2021, 11:21
Shur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCI_WAKE MSI V371 Ver2.0
lorkur
26
2200
26 дек 2024, 19:51
lorkur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите найти спецификацию на микросхему (NEC C03 0315AA)
в форуме Автомагнитолы | Car audio
freebits
29 окт 2021, 13:22
freebits Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RTX2080TI иногда артефачит под нагрузкой
Jovaniks
05 авг 2025, 10:39
ruzalit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RTX2080Ti (V371v2) падает в черный экран
Lordofhell
23
1959
22 окт 2025, 14:53
Pahha Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 89
