Текущее время: 20 ноя 2026, 01:51
| Автор |
Smxkman
Заголовок сообщения: Ремонт CMP50HX оно же MSI RTX2080Ti V371 PG150-C03 Rev 1.0  Добавлено: 05 ноя 2026, 11:06 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 19 ноя 2022, 19:48 Наличности на руках: 28.02
Сообщения: 8 Откуда: Иваново
Приветствую. Имею на руках данную CMP50HX со следующей болячкой: код 43 (под любыми драйверами) Теперь к интересному: PEX 5 Om FBVDD 36 Om (Micron, 21 год) NVVDD 0.2-0.3 Om 1.8v - 2.6 KOm 5v - 5.5 KOm
Предыдущий ремонтер пытался в прогрев гп и памяти в круг, но только все во флюсе запачкал, компаунд на гп в относительно хорошем состоянии, память не ужарок Поведение: При подаче 12в с ЛБП имеем потребление в 1.6А, заводятся все питания, при включении карты в пк потребление прыгает до 3А и успокаивается на отметке в 2.8А. В MATS 400.250/400.281.2 команда skip_rm_state_init проходит с кодом script failed to execute, в дальнейшем запускается mats с ключом -3d_card и недолгий тест дает нам PASS. Ага, хорошо, загоним mods (вот тут могу ошибиться, но данная команда проходила на другой такой же CMP50HX) ./mods gputest.js -oqa -test 144 -dramclk_percent 100 -fan_speed 70 -run_on_error -ignore_fatal_errors -matsinfo А по итогу получаю HARDWARE WAS NOT INITIALIZED карта не отваливается в этот момент, можно так же покрутить mats, но любой тест mods выдает вышеуказанную ошибку под виндой в gpu-z нет ни версии биоса, ни производителя памяти, ни чего-то другого. Попытка вычитать биос через сам gpu-z завершилась с ошибкой попытка вычитать биос через nvflash дала строку Power Alarm Detected (это по памяти пишу, но смысл тот же)
Что сделано: шился другим дампом подозревал проблему в мониторе U50, но на каждом канале там 11.5В, замена монитора ничего не дала смотрел вычитку биоса осциллографом - она есть
Замечено: при подключении одного из двух коннекторов доп питания не меняется потребление, предполагаю, что карта вывела бы надпись по типу "подключи коннектор доп питания", будь у нее такая возможность, так как потребление здоровой карты при ините поднимается до 4-5А
Соответственно, вопрос: что стопорит карту? единственное, что меня смутило на мониторе, так это сигнал PFM_BS_REF, он в районе 0.4В, монитор NCP45491
MoneyBot
Заголовок сообщения: Ремонт CMP50HX оно же MSI RTX2080Ti V371 PG150-C03 Rev 1.0 |
MoneyBot
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Ремонт CMP50HX оно же MSI RTX2080Ti V371 PG150-C03 Rev 1.0  Добавлено: 05 ноя 2026, 11:55 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 15:47 Наличности на руках: 5,730.67
Сообщения: 4116 Откуда: Екатеринбург
В mats размер проверки памяти какой указываете? В диспетчере устройств выключите этот видеоадаптер и перезагрузите, потом снова попробуйте считать через nvflash, без считывания прошивки сомневаюсь, что матс будет работать. Так же можете проверить страпы с помощью утилиты nvmt командой ./nvmt vbios и каналы командой ./nvmt ts Smxkman писал(а): сигнал PFM_BS_REF, он в районе 0.4В, монитор NCP45491 Какое напряжение на PFM_BG_REF_OUT , PFM_CM_REF_IN, PFM_PF_BSOK_QRC ? Коллектор-эмиттер транзистора q265 замкните, какое напряжение будет в цепи PFM_BS_REF ? По даташиту BG_REF_OUT Voltage min 1.274v , typ 1.3v , max 1.326v
Smxkman
Заголовок сообщения: Re: Ремонт CMP50HX оно же MSI RTX2080Ti V371 PG150-C03 Rev 1.0  Добавлено: 05 ноя 2026, 18:24 |
| Я тут случайно |
Отвечая на вышенаписанные сообщения в матсе загоняю 20мб шим сигнал на всех фазах на счет катнуть - да, но трафарет не заказывал на tu102, видимо, пришла пора страпы для микрона, один в один с рабочей на счет монитора: pfm_bs_ref 0.118v, я в первом посте ошибся, извиняюсь так же замерил напряжения по входу на всех 4х каналах - 0.150в BS_OK - 2.8v - так же, как и на рабочей остальное сейчас буду проверять/пробовать/дополнять ---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 18 секунд: ---------- увы, сборки mods/mats с nvmt у меня не оказалось, а скачать ее из другой темы не могу, там на меге нет нужной версии ./mods gputest.js -no_test -skip_rm_state_init - результат PASS лог mods прилагаю
MODS start: Thu Nov 5 22:57:26 2026
Command Line : gputest.js -oqa -test 144 -run_on_error -ignore_fatal_errors -matsinfo
CPU Foundry : GenuineIntel Name : Intel(R) Core(TM) i3-4170 CPU @ 3.70GHz Family : 6 Model : 12 Stepping : 3
Version MODS : 400.184 OperatingSystem: Linux (x86_64) Kernel : 4.17.4-gentoo KernelDriver : 3.87 SBIOS Version : F7 SBIOS Date : 01/20/2014 HostName : tinylinux Sys-uuid : 03DE0294-0480-05A6-0106-210700080009 HDD-Serno : GS24T1S25603252257
GPU 0 [05:00.0] dev.sub 0.0 ---------------------------------------- DevInst : 0 PCI Location : 0x00, 0x05, 0x00, 0x00 GPU DID : 0x1e09 PDI : 0xe8f6d201095c2e87 Raw ECID : 0x005fe0c00000001817c52191 Raw ECID (GHS) : 0x1641817c52000000003ff0080 ECID : P61V58-03_x-2_y02 Device Id : TU102 Revision : a1 NV Base : 0xf6000000 FB Base : 0xf0000000 IRQ : 18 Successfully cleared GPU's interrupt state. Error 000000000229 : Gpu.Initialize hardware was not initialized Error 000000000229 : Global.PrintGpuInitError hardware was not initialized Error 000000000229 : Global.InitializeGpuTests hardware was not initialized
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint **
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- Memory = 2'80000000 (10240MB) FB Address Space = 10240MB NVRM fbEccPreInit_GP100: FECS override applied to FB LTC ECC NVRM fbEccPreInit_GP100: FECS override applied to FB DRAM ECC NVRM: inforomBBXLoadObject_IMPL: BBX object get failed, status=0x57 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: Invalid secondary VFE values observed in POR. POR Secondary curve count = 1, Valid VFE values got for curve = 0 NVRM: clkConstructPhaseArray_CLK2: dispclk: Pruning Clocks 2.x domain 7. readableDomains=0x041c007e programmableDomains=0x0418006e NVRM: inforomGetPPOObject: InfoROM PPO object header load failed, status=0x57 NVRM: _pmgrIllumDeviceSanityCheck_MCUV10: Disabling Illumination Feature! Could not read MCU FW minor version. status = 0x0000ffff NVRM: DevinitGetGcxVdtIndices: Failed to obtain perf table header! NVRM: DevinitGetGcxVdtIndices: Failed to obtain perf table header! NVRM: fbInitStraddlingCtagsProp_GP100 Not enabling straddling ctag support as platform is not Win10 NVRM: _lpwrVbiosPsiPolicyOverrides: Invalid PSI volt ramp down time in VBIOS. Disabling DI coupled PSI. NVRM: _gcxInitPmuOverrides: Invalid DI volt settle time in VBIOS. Disabling DI VOLTAGE_UPDATE. NVRM: _perfLimit35ConvertPropagationRegime: Corresponding domain for propagationRegime is not programmable: propagationRegime=4, strictApiDomain=0x00000040. NVRM: _perfLimit35ConvertPropagationRegime: Corresponding domain for propagationRegime is not programmable: propagationRegime=4, strictApiDomain=0x00000040. NVRM: _perfLimit35ConvertPropagationRegime: Corresponding domain for propagationRegime is not programmable: propagationRegime=4, strictApiDomain=0x00000040. NVRM: _perfLimit35ConvertPropagationRegime: Corresponding domain for propagationRegime is not programmable: propagationRegime=4, strictApiDomain=0x00000040. NVRM: _perfLimit35ConvertPropagationRegime: Corresponding domain for propagationRegime is not programmable: propagationRegime=4, strictApiDomain=0x00000040. NVRM: _perfLimit35ConvertPropagationRegime: Corresponding domain for propagationRegime is not programmable: propagationRegime=4, strictApiDomain=0x00000040. NVRM: inforomGetOCTObject: OCT object load failed, status=0x57 NVRM: GPU is Underpowered - Initialization FAILED *** NVRM: *** Cannot initialize the device Error 000000000229 : Gpu.Initialize hardware was not initialized Error 000000000229 : Global.PrintGpuInitError hardware was not initialized Error 000000000229 : Global.InitializeGpuTests hardware was not initialized Skipping DisableUserInterface. Bypassing unsupported vendor: 0x8086Device already uninitialized Bypassing unsupported vendor: 0x8086Device already uninitialized Didn't find any controller! Beginning GPU shut down Shutdown : GPU devices not initialized, skipping GPU nvlink shutdown NVOC: __nvoc_objDelete: Child class OBJREFCNT not freed from parent class OBJPERF.NVRM: busFlushVirtualBar2_VBAR2 found unfreed bar2 mapping of offset 0x27ffc4000! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/nv50/vbar2.c:361
-------------------------- END ASSERT INFO DUMP --------------------------
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- rve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: Invalid secondary VFE values observed in POR. POR Secondary curve count = 1, Valid VFE values got for curve = 0 NVRM: clkConstructPhaseArray_CLK2: dispclk: Pruning Clocks 2.x domain 7. readableDomains=0x041c007e programmableDomains=0x0418006e NVRM: inforomGetPPOObject: InfoROM PPO object header load failed, status=0x57 NVRM: _pmgrIllumDeviceSanityCheck_MCUV10: Disabling Illumination Feature! Could not read MCU FW minor version. status = 0x0000ffff NVRM: DevinitGetGcxVdtIndices: Failed to obtain perf table header! NVRM: DevinitGetGcxVdtIndices: Failed to obtain perf table header! NVRM: fbInitStraddlingCtagsProp_GP100 Not enabling straddling ctag support as platform is not Win10 NVRM: _lpwrVbiosPsiPolicyOverrides: Invalid PSI volt ramp down time in VBIOS. Disabling DI coupled PSI. NVRM: _gcxInitPmuOverrides: Invalid DI volt settle time in VBIOS. Disabling DI VOLTAGE_UPDATE. NVRM: _perfLimit35ConvertPropagationRegime: Corresponding domain for propagationRegime is not programmable: propagationRegime=4, strictApiDomain=0x00000040. NVRM: _perfLimit35ConvertPropagationRegime: Corresponding domain for propagationRegime is not programmable: propagationRegime=4, strictApiDomain=0x00000040. NVRM: _perfLimit35ConvertPropagationRegime: Corresponding domain for propagationRegime is not programmable: propagationRegime=4, strictApiDomain=0x00000040. NVRM: _perfLimit35ConvertPropagationRegime: Corresponding domain for propagationRegime is not programmable: propagationRegime=4, strictApiDomain=0x00000040. NVRM: _perfLimit35ConvertPropagationRegime: Corresponding domain for propagationRegime is not programmable: propagationRegime=4, strictApiDomain=0x00000040. NVRM: _perfLimit35ConvertPropagationRegime: Corresponding domain for propagationRegime is not programmable: propagationRegime=4, strictApiDomain=0x00000040. NVRM: inforomGetOCTObject: OCT object load failed, status=0x57 NVRM: GPU is Underpowered - Initialization FAILED *** NVRM: *** Cannot initialize the device Error 000000000229 : Gpu.Initialize hardware was not initialized Error 000000000229 : Global.PrintGpuInitError hardware was not initialized Error 000000000229 : Global.InitializeGpuTests hardware was not initialized Skipping DisableUserInterface. Bypassing unsupported vendor: 0x8086Device already uninitialized Bypassing unsupported vendor: 0x8086Device already uninitialized Didn't find any controller! Beginning GPU shut down Shutdown : GPU devices not initialized, skipping GPU nvlink shutdown NVOC: __nvoc_objDelete: Child class OBJREFCNT not freed from parent class OBJPERF.NVRM: busFlushVirtualBar2_VBAR2 found unfreed bar2 mapping of offset 0x27ffc4000! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/nv50/vbar2.c:361
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: busFlushVirtualBar2_VBAR2: unreleased bar2 mapping 88D5C50: offset=0x27b370000 type=0 NVRM: busFlushVirtualBar2_VBAR2: unreleased bar2 mapping 87EC780: offset=0x27ffc1000 type=0 NVRM: busFlushVirtualBar2_VBAR2: unreleased bar2 mapping 8993070: offset=0x27b35f000 type=0 NVRM: busFlushVirtualBar2_VBAR2: unreleased bar2 mapping 87D4600: offset=0x27b2a0000 type=0 NVRM: busFlushVirtualBar2_VBAR2 found 4 unreleased bar2 mappings NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/nv50/vbar2.c:387
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- dary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: Invalid secondary VFE values observed in POR. POR Secondary curve count = 1, Valid VFE values got for curve = 0 NVRM: clkConstructPhaseArray_CLK2: dispclk: Pruning Clocks 2.x domain 7. readableDomains=0x041c007e programmableDomains=0x0418006e NVRM: inforomGetPPOObject: InfoROM PPO object header load failed, status=0x57 NVRM: _pmgrIllumDeviceSanityCheck_MCUV10: Disabling Illumination Feature! Could not read MCU FW minor version. status = 0x0000ffff NVRM: DevinitGetGcxVdtIndices: Failed to obtain perf table header! NVRM: DevinitGetGcxVdtIndices: Failed to obtain perf table header! NVRM: fbInitStraddlingCtagsProp_GP100 Not enabling straddling ctag support as platform is not Win10 NVRM: _lpwrVbiosPsiPolicyOverrides: Invalid PSI volt ramp down time in VBIOS. Disabling DI coupled PSI. NVRM: _gcxInitPmuOverrides: Invalid DI volt settle time in VBIOS. Disabling DI VOLTAGE_UPDATE. NVRM: _perfLimit35ConvertPropagationRegime: Corresponding domain for propagationRegime is not programmable: propagationRegime=4, strictApiDomain=0x00000040. NVRM: _perfLimit35ConvertPropagationRegime: Corresponding domain for propagationRegime is not programmable: propagationRegime=4, strictApiDomain=0x00000040. NVRM: _perfLimit35ConvertPropagationRegime: Corresponding domain for propagationRegime is not programmable: propagationRegime=4, strictApiDomain=0x00000040. NVRM: _perfLimit35ConvertPropagationRegime: Corresponding domain for propagationRegime is not programmable: propagationRegime=4, strictApiDomain=0x00000040. NVRM: _perfLimit35ConvertPropagationRegime: Corresponding domain for propagationRegime is not programmable: propagationRegime=4, strictApiDomain=0x00000040. NVRM: _perfLimit35ConvertPropagationRegime: Corresponding domain for propagationRegime is not programmable: propagationRegime=4, strictApiDomain=0x00000040. NVRM: inforomGetOCTObject: OCT object load failed, status=0x57 NVRM: GPU is Underpowered - Initialization FAILED *** NVRM: *** Cannot initialize the device Error 000000000229 : Gpu.Initialize hardware was not initialized Error 000000000229 : Global.PrintGpuInitError hardware was not initialized Error 000000000229 : Global.InitializeGpuTests hardware was not initialized Skipping DisableUserInterface. Bypassing unsupported vendor: 0x8086Device already uninitialized Bypassing unsupported vendor: 0x8086Device already uninitialized Didn't find any controller! Beginning GPU shut down Shutdown : GPU devices not initialized, skipping GPU nvlink shutdown NVOC: __nvoc_objDelete: Child class OBJREFCNT not freed from parent class OBJPERF.NVRM: busFlushVirtualBar2_VBAR2 found unfreed bar2 mapping of offset 0x27ffc4000! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/nv50/vbar2.c:361
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** NVOC: __nvoc_objDelete: Child class OBJREFCNT not freed from parent class OBJTMR.NVOC: __nvoc_objDelete: Child class OBJHEAP not freed from parent class OBJFB.NVRM: iovaspaceDestruct_IMPL: 4 left-over mappings in IOVAS 0x500 NVRM: bp @ ../../../../resman/arch/nvalloc/common/src/nv/objiovaspace.c:53
-------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- Error 000000000818 : Gpu.ShutDown Mods detected an assertion failure
Error Code = 000000000229 (hardware was not initialized)
MODS end : Thu Nov 5 22:57:29 2026 [3.144 seconds (00:00:03.144 h:m:s)]
интересна строка: NVRM: GPU is Underpowered - Initialization FAILED *** ---------- Добавлено спустя 9 минут 3 секунды: ---------- PFM_BG_REF_OUT - 1.296 PFM_CM_REF_IN - 0.450 PFM_PF_BSOK_QRC - 0.555 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ---------- замкнул коллектор-эммитер q265, стало 0.148v интересно... ---------- Добавлено спустя 17 минут 29 секунд: ---------- попробовал запустить с перемычкой на q265 (может и не надо было так делать) - изменений нет
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Ремонт CMP50HX оно же MSI RTX2080Ti V371 PG150-C03 Rev 1.0  Добавлено: 05 ноя 2026, 21:04 |
Smxkman писал(а): PFM_PF_BSOK_QRC - 0.555 Если PFM_PF_BSOK_R 2.8v, то PFM_PF_BSOK_QRC должен быть тоже 2.8в и q265 должен быть открыт.
Smxkman
Заголовок сообщения: Re: Ремонт CMP50HX оно же MSI RTX2080Ti V371 PG150-C03 Rev 1.0  Добавлено: 05 ноя 2026, 23:29 |
| Я тут случайно |
Все равно не могу понять, как теоретически неисправный монитор взаимосвязан с ошибкой модс GPU is underpowered. Фазы все генерируют, mats проходит. Но все, что требует изменения pstate приводит к hardware was not initialized. Были у меня gtx 10xx с проблемами по мониторингу входного напряжения, но там все упиралось в ограничение по тдп, условно, вместо 1800мгц было только 800 и зачастую решалось заменой монитора, редко- проблемами в обвязке, но это 1-2 случая
Smxkman
Заголовок сообщения: Re: Ремонт CMP50HX оно же MSI RTX2080Ti V371 PG150-C03 Rev 1.0  Добавлено: 06 ноя 2026, 21:50 |
| Я тут случайно |
Я разобрался)))) Не буду описывать все мои поиски, сразу к сути В схеме на карту мне на глаза попалась страница 55 с табличкой GPIO12_LOW_PERF 0- slow 1- normal замерив данный сигнал, он оказался 0,3в - гп работал в slow mode Дошел до Q803,Q807,Q806,Q802 и на 1 ноге Q802 было 0.06в отпаяв его GPIO12_LOW_PERF стал 1.8В
Потребление до драйверов 4,5А Под системой без ошибок, GPU Z все видит
Продолжу завтра
Smxkman
Заголовок сообщения: Re: Ремонт CMP50HX оно же MSI RTX2080Ti V371 PG150-C03 Rev 1.0  Добавлено: 15 ноя 2026, 09:59 |
| Я тут случайно |
Чтож, 9 дней - полет нормальный. Карта спокойно работает в риге, копает, в идеальных условиях шарашит 95ТН на pearl Q802 снял, тк в пользовании карта пока для себя и смысла его ставить не вижу. По итогу не катал ни гп, ни память. Отмыл карту в УЗ в чистом спирте. Долго, муторно, но все вымыл. Как я и говорил, то до расплавления шаров у предыдущего рукодельника не дошло, но канифолью все залил (именно канифолью). Думаю пока не закрывать тему, тк все же дойду до полного восстановления,
