Текущее время: 29 ноя 2026, 09:26
| Автор |
Lordofhell
Заголовок сообщения: GTX1080 Пропадает картинка при загрузке  Добавлено: 20 ноя 2026, 08:41 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 20:47 Наличности на руках: 549.71
Сообщения: 631 Откуда: Краснотурьинск
Чего-то я туплю или давно эти видики не приходилось ковырять. Карта от Palit GTX1080. Я её обслуживал пару раз с периодом в пару лет. Сейчас принесли, мол не работает. При этом второй карта определяется, драйвера встают, GPU-Z всё прекрасно показывает, после перезагрузок кодов ошибок нету. Первой дает картинку до момента загрузки винды, скорее всего до подтяжки видео драйвера, затем картинка пропадает, сначала черный экран долго, затем просто монитор отключается. При этом такое поведение и на HDMI и на DP всех. И на этом месте я завис. Обычно с подобным карта второй будет висеть с ошибкой драйвера, а тут всё прекрасно. Собственно, прошу совета.
MoneyBot
Заголовок сообщения: GTX1080 Пропадает картинка при загрузке |
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: GTX1080 Пропадает картинка при загрузке  Добавлено: 23 ноя 2026, 11:36 |
| Пользователь |
ruzalit писал(а): Второй картой в furmark работает? До этого не приходилось так извращаться, только смотрел встает ли драйвер и показания GPU-Z. Сейчас почитаю как это реализовать
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: GTX1080 Пропадает картинка при загрузке  Добавлено: 24 ноя 2026, 10:27 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 08 окт 2018, 23:44 Наличности на руках: 269.79
Сообщения: 615 Откуда: Беларусь
Lordofhell писал(а): До этого не приходилось так извращаться, только смотрел встает ли драйвер и показания GPU-Z. Сейчас почитаю как это реализовать Фурмарк 2 версии так умеет. Если крутит, то с питанием ядра все ок. Могут не определяется параметры монитора: шина данных повреждена, драйвер некорректно сохранил разрешение. Посмотрите определяется ли монитор по кабелю: картинку через встройку, в карту второй монитор и через Аиду глянуть - самое быстрое. Если все ок, далее модс тесты(-test 2 -test 166 -test 178 -test 192 -test 264 -test 154 -test 94 -test 143 -test 242 -test 243 -test 355).
