Текущее время: 30 ноя 2026, 00:25
 Заголовок сообщения: GTX1080 Пропадает картинка при загрузке
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2026, 08:41
Чего-то я туплю или давно эти видики не приходилось ковырять.
Карта от Palit GTX1080. Я её обслуживал пару раз с периодом в пару лет. Сейчас принесли, мол не работает.
При этом второй карта определяется, драйвера встают, GPU-Z всё прекрасно показывает, после перезагрузок кодов ошибок нету. Первой дает картинку до момента загрузки винды, скорее всего до подтяжки видео драйвера, затем картинка пропадает, сначала черный экран долго, затем просто монитор отключается. При этом такое поведение и на HDMI и на DP всех. И на этом месте я завис. Обычно с подобным карта второй будет висеть с ошибкой драйвера, а тут всё прекрасно.
Собственно, прошу совета.
 Заголовок сообщения: Re: GTX1080 Пропадает картинка при загрузке
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2026, 08:45
Второй картой в furmark работает?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2026, 09:59
А как в безопасном режиме?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2026, 11:36
До этого не приходилось так извращаться, только смотрел встает ли драйвер и показания GPU-Z. Сейчас почитаю как это реализовать
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2026, 16:07
Попробуйте mats и mods прогнать, посте отключения проверьте не пропадает ли питание на ядрах гпу, возможно шим от нагрузки отключает питание.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2026, 10:27
Фурмарк 2 версии так умеет. Если крутит, то с питанием ядра все ок. Могут не определяется параметры монитора: шина данных повреждена, драйвер некорректно сохранил разрешение. Посмотрите определяется ли монитор по кабелю: картинку через встройку, в карту второй монитор и через Аиду глянуть - самое быстрое. Если все ок, далее модс тесты(-test 2 -test 166 -test 178 -test 192 -test 264 -test 154 -test 94 -test 143 -test 242 -test 243 -test 355).
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2026, 10:47
Первая видеокарта, на которой пропадает изображение в Windows, по симптомам похожа на карту с частично вышедшим из строя чипом памяти. Думаю, стоит посмотреть результаты MATS/MODS, чтобы исключить явные проблемы с ядром.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. p775tm1 (gtx1080) (gtx1080) опознать номинал резисторов
в форуме Clevo
Rebrov13
26 мар 2020, 14:35
Rebrov13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Rog Zephyrus S17 (GX701GXR) При нагреве платы пропадает картинка и нет реакции
andreyf3k
23 мар 2023, 14:23
mutrall Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock B660M-HDV пропадает картинка при любом перезапуске
в форуме ASRock
HeXakep
18 сен 2023, 18:09
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N550JV (N550JV rev 2.) Пропадает картинка
dexstile
05 июл 2017, 16:05
dexstile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PB LJ71 (KBYF0 LA-5051P + дискретное 4650) в нагрузках пропадает картинка
в форуме Packard Bell & NEC
maksimthuk
12 дек 2017, 16:13
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: haye123, Владимир 002 и гости: 38
