Здравствуйте, есть видеокарта XFX 7970,
плата похожа на эту, только расположение элементов отличается
http://www.overclockers.ru/images/lab/2012/09/13/1/39_1_big.jpgесли данная карта одна в системе, то при включении экран чёрный, но система не висит и по кнопке сразу выключается
если карт две - встроенная или другой радеон, я смог снять
скрин gpu-z, и мог прошивать биос
выпаял дроссели, кроме того, что идёт на память, сопротивления на каждой из фаз в норме
подскажите, пожалуйста, что ещё проверить, для выявления неисправности ?
с обратной стороны платы есть флешка Pm 25lv010, в районе разъёмов питания - она очень сильно греется, даже палец не приложить
основная в районе gpu - Pm25ld020
