Текущее время: 28 сен 2024, 10:13
flo1
Заголовок сообщения: ремонт 7970 Добавлено: 16 фев 2014, 02:36 |
Сообщения: 5 Откуда: Moscow
Здравствуйте, есть видеокарта XFX 7970, плата похожа на эту, только расположение элементов отличается http://www.overclockers.ru/images/lab/2012/09/13/1/39_1_big.jpgесли данная карта одна в системе, то при включении экран чёрный, но система не висит и по кнопке сразу выключается если карт две - встроенная или другой радеон, я смог снять скрин gpu-z, и мог прошивать биос выпаял дроссели, кроме того, что идёт на память, сопротивления на каждой из фаз в норме подскажите, пожалуйста, что ещё проверить, для выявления неисправности ? с обратной стороны платы есть флешка Pm 25lv010, в районе разъёмов питания - она очень сильно греется, даже палец не приложить основная в районе gpu - Pm25ld020
