Всем доброго времени суток.
Комп не включается с видеокартой Asus en880gt 1g. Только на секунду кулер дергнетса.Не зависимо с доп.питанием или нет.
Проблема не в БП.
Снимал все дроселя, и нашол что на нижнем плече питания(на фото внизу) дросель PL5 ,проблема.Когда снимаю етот дросель видяха запускается,только квадратики бегают и все.Поставил дросель на место,снял PQ5 (k0305) так же комп запускаетса и артефакты жесткие.На замену k0305 поставил 7030AL по параметрах вроде подходит.Комп опять перестал запускатса.
что ищо можно проверить или сменить на даном участке етого плеча питания???
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=DXQR)
